421123 SA ? Zusatzgetriebe
Bert321
05. Sep. 2006
467
ich suche im EPC, mittlerweile fast schon verzweifelt, die passende SA für folgende Kombination.
U 421123 mit Motor 615/2, G-Getriebe (421007119) mit Zusatzgetriebe, Zwischen - Kriech und Schneckengänge, Getriebezapfwelle, also keine Doppelkupplung.
Gab es diese Kombination, oder besteht die Möglichkeit das passend zu machen ?
Ich lande immer bei SA 35814/09, ist dann allerdings 421124 und höher,
dort steht dann aber bei Einfachkupplung nicht zulässig.
Ich habe das Getriebe kurzfristig bekommen, bevor ich jetzt mein "altes Getriebe " anbiete will ich sicher sein das dass machbar ist.
Schon mal Danke und Gruss
Bert
Ob 124 oder 123 is egal.
Wichtig dabei ist, dass die Getriebebaumuster mal die selben sind ( Optische Kontrolle) und ob die Eingangswelle beim einen Getriebe der des anderen Getriebes passt.
Weiters kann ich dir sagen, ich hatte einen 421 mit Einfachkupplung und großem Getriebe - warum auch nicht?
was ist mit 35334 oder 35452.
Deine SA ist die Kupplung, du musst nach dem Getriebe suchen, in der SA Kupplung steht in Verbindung mit SA..... , diese SA kannst du im SA-Modus eingeben.
good luck
