435.115 Fernlicht klappt nicht
jariberger
27. Nov. 2012
ich heisse Jari und bin seit November 2012 sehr sehr stolzer Besitzer eines 435 mit Wohnmobilaufbau. Unser "Unimökki" hat 6 eingetragene
Sitze und vier permanente Schlafplätze.
Am Montag nehmen meine Schwiegereltern den Guten auf eine 9-wöchige Reise durchs Baltikum und Skandinavien.
Ja, die mag ich wirklich gerne :)
Ich bin den Mog bisher nur bei Tag gefahren und heute ist mir aufgefallen, dass das Fernlicht nicht funktioniert.
Es liegen weder am Schalter neben dem Tacho noch an den beiden Sicherungen 24V an. Die anderen Lichter funktionieren
alle und die anderen Sicherungen sind richtig belegt und in Funktion.
Von wo müsste Strom kommen und wo kann ich noch danach suchen ?
Danke & Gruß
Jari
Wie meinst du Schalter neben dem Tacho?
Der Fernlichtschalter schaltet ja nur um, von Abblend auch Fernlicht. Schaltplan hab ich jetzt nicht im Kopf
Mhhhhh. ich haben einen einfachen Kippschalter rechts neben dem Tacho. Da sind auch nur zwei Kabel dran, Umschalten ist also nicht, nur dazuschalten.
Klingt vielleicht doof, aber : Geht beim Unimog das Abblendlicht aus, wenn das Fernlicht angeschaltet wird ?
Wo schaltet Ihr den Euer Fernlicht ein ?
Jari
Hallo Jari,
wie ich erkennen kann hast du einen U1300L , evtl. aus ehemaligen Bundeswehrbeständen.
Diese Fahrzeuge waren mit Tarnlicht ausgestattet, sprich sie haben einen Lichthauptschalter (Bedienhebel mit einer Spitze nach unten zeigend und einer Blockierraste). Funktion nach Links gedreht = normales Fahrlicht, oder nach rechts = Tarnlicht-funktion .
Drehe den Hauptlichtschalter nach Links, somit hast du Abblendlicht eingeschaltet, Fernlicht schälst du nun mit dem Blinkerhebel um (indem du ihn nach unten/Richtung Kombiinstrument drückst). Lichthupe geht nach Oben ziehen.
Falls du einen anderen Lichtschalter verbaut hast, stell doch mal ein Foto ein.
Danke Siggi,
das habe ich auch gerade im Wartungshandbuch gefunden. Ich denke, dass der Schalter neben dem Tacho für die vier Zusatzscheinwerfer auf dem Dach sind. Da steht ein Schild mit "Fernlicht" drüber, davon habe ich mich in die Irre führen lassen. Ich teste das morgen und glaube, dass sich meine Frage damit erledigt hat.
Jari
