Abgasschlauch beim Holzspalten
Stefan_Zern
17. Sep. 2007
37
mir stinkts ;-)
Ich habe das Problem (und bin damit bestimmt nicht ganz alleine), daß ich beim Holzspalten abhängig von der Windrichtung im Dieselabgas stehe. Ich bin zwar dem Diesel&Dust Aroma nicht wirklich abgeneigt, aber wenn ich ein paar Stunden am Spalter stehe, bekomme ich den Duft tagelang nicht mehr aus der Nase. Und so furchtbar gesund mag das nebenbei auch nicht sein.
Hochlegen des Auspuffs meines 403er kommt nicht in Frage. Ich denke da eher an einen flexiblen Abgasschlauch.
Damit haben doch sicher einige schon Erfahrung gesammelt. Welche Länge kann man damit realisieren? Welche Marke habt ihr genommen? Woran erkennt man einen qualitativ hochwertigen Schlauch?
Stefan
Servus Stefan,
wenn ich nach dem Kaltstart meinen 406er paar Minuten warm laufen lassen, benutze ich einen Abgasschlauch(ca. 13cm Durchmesser Wandstärke1 cm, mit Draht verstärkt) der ungefähr 5 m Länge hat, ich habe diesen bei Philip im Hanfbachtal geholt - gibt es aber auch sicherlich woanderst, schau einfach in die gängigen Verkaufplattforen.
Gruss aus Baden - auch Stefan
ich mach das ganz pragmatisch...
Ein altes ca. 2,5m langes Stück Fallrohr (von einer Dachrinne) wird mit dem Auslaufbogen über den Auspuff gesteckt und oben an der Pritsche angebunden.
Die Abgase entweichen also auf fast 3m höhe, man riecht sop eigentlich nichts mehr.
Letztes mal hatte ich die Dachrinne vergessen.
In der Halle lagen noch 50er HT Rohre rum.
Mit denen habe ich dass dann genau so gemacht, hat funktioniert.
Ach ja, diese Kombi nutze ich am U411.120,
bei größeren / stärkeren Motoren wäre die HT Rohr Lösung eher nicht geeignet (Temperatur)
Gruß Thomas
Hi zusammen,
ich hab mir vor Jahren zwei ausgemusterten Feuerwehrschlauch gekauft,
Bei einem auf einer Seite den Anschluss weggeschnitten. Diese Seite über den Auspuff stülpen und mit einem kleinen Gurt befestigen.
Verwende den Schlauch auch wenn ich den Mog mal in der Garage starten muss und hab somit (fast) keine Abgase in der Garage.
Abgastemperatur ist kein Problem. Geht superschnell anbauen, braucht keinen Platz und ist billig.
Eure hiesige Feuerwehr hat sicher hin und wieder einen abgelaufen Schlauch und gibt diesen günstig (Spende?) weg.
Rauchfreie Grüße
Jürgen :D
Feuerwehrfahrzeuge haben Verlängerungen für Die Abgasanlage die sind aus Metall und Flexibel. Also mal bei der Feuerwehr nachhören, wenn ein Fahrzeug ausgemustert werden sollte ;)
LG Yannic
Servus Holzspalter!
Ich hab einfach 2 m PVC - Rohr, 90 - Grad - Bogen und 0,5 m Rohr zusammengesteckt (DN 150).
Ans lange Rohr einen Haken mit Blechschrauben drangeschraubt und an der Bordwand eingehängt.
Die Temperatur ist kein Problem, wird nur handwarm und funktioniert super!
Gruß, Matthias
[album]3721[/album]
Jetzt sieht das so aus, als wärst du ein Moonshiner , und würdest heimlich Schnaps im Wald brauen.. :mrgreen:
DAs mit den KG-Rohren machen wir in Messehallen auch..
HT-Rohre (Grau) sind hitzebeständiger...
Abgasschläuche sind recht teuer..:
http://www.ebay.de/itm/Abgasschlauch-Metallschlauch-80mm-400-C-/141326953554
http://www.ebay.de/bhp/abgasschlauch
http://www.ebay.de/itm/MAGETA-Abgasschlauch-NW-51-voll-ueberfahrbar-fuer-hohe-Beanspruchung-bis-300-C-/172347435442
der oben schon erwähnte "Philipp aus dem Hanfbachtal" http://www.philipp-trucks.de/home.html biete die Abgasschläuche unter "Zubehör" für 8 Euro den Meter an.
Irgendwann wollte ich da auch mal en paar Meter holen.
Gruß Ingo
Servus,
Die ganze Gaudi hat 8 Euro gekostet, incl. gepolsterten Haken, dass die Bordwand nicht
verkratzt :wink: . Einen richtigen Abgasschlauch wie in Werkstätten brauchts da
meiner Meinung nicht.
Gruß, Matthias
Guten Abend,
ich habe zwei HT Rohre mit zwei 90°Grad Bögen bin dadurch flexibel in der Windrichtung :idee
Felix
