Ablasshahn für 421er Kühler
Joachim406
02. Okt. 2006
23
Warpe
Hallo Mogler,
gibt es einen Ablasshahn für den Kühler vom 421er, um die Kühlflüssigkeit ablassen zu können?
Vielleicht sogar mit Schlauchanschluss?
Hallo Joachim!
Im Kühler sollte wohl ein Stopfen mit 1/4" sein,ein Ablasshahn mit Schlauchanschluss baut hier an der Stelle zu weit auf,einfach einen normalen Ablasshahn besorgen.Wenn Du das Wasser zu fast 100% ablassen möchtest,verwende zusätzlich einen Ablasshahn mit Schlauchanschluss für den Blindstopfen am Motorblock rechte Seite,zwischen Anlasser und Kühlwasserrohr,Maß sollte wohl M14x1,5 sein.
MfG, Jörg
