Abstand Befestigungsschrauben bei Kühler für Unimog 421
Radkappe
30. Juli 2017
27
Weilheim i.OB
Der Kühler meines Unimog 404.013 ist leider undicht und ich hatte es nach mehrmaligen Versuchen nicht geschafft, den Kühler durch Löten für längere Zeit dicht zu bekommen. Der jetzt verbaute Kühler ist von Behr (Nr. 404 50 1000 bzw. 404 50 10300).
Auf der Suche nach einem passenden Ersatz, der auch in meinem 404.0 mit 406 Fahrerhaus und OM 617 Motor passt, bin ich auf den Kühler vom Unimog 421 (MB Teile Nr. A4215000303) gestoßen. Meine Frage ist: wie groß ist der Abstand der Befestigungsschrauben unten an diesem Kühler? Wenn dies ebenfalls 36 cm sind wie bei meinem bisherigen Kühler, kann ich diesen einbauen.
Bitte meßt mal nach, wie groß dieser Abstand bei Eurem 421 Kühler ist.
Vielen Dank, Hubert
Hallo Hubert
beim Kühler vom 421 ist der Abstand der unteren Schrauben 30 cm.
Werner
Hallo Hubert
ja schade, aber vielleicht kannst du dir einen passenden Adapter bauen.
Auf ein passendes Flacheisen (nicht zu schwach), den Kühler drauf schrauben
und vorher im nötigen Abstand (36 cm) 2 neu Schrauben im Flacheisen positioniert.
Notfalls Senkkopfschrauben damit sich die Schraubenköpfe nicht in den Kühler rein drücken.
Der Kühler sitzt dann um die Höhe des Flacheisens höher. Bitte vorher prüfen
ob das so geht.
Werner
die unteren Gewindebolzen sitzen in einem angelöteten Stahlprofil. Das kann man ablöten und die Bolzen versetzen.
