Moin, mal wieder eine Frage.
Ich habe grade zwei Achsen auseinander, eine Scheibenbremser Achse von 76 und eine Trommelbremser von 69. Bei beiden Achsen ist der Fall, das Vorgelegeseitig bei der Doppelgelenkwelle ein Verschleißring aufgezogen ist. Aber jeweils nur bei der kurzen Achsseite, sprich in Fahrtrichtung links. Ich meine den Verschleißring, der im Simmerring vom Vorgelege läuft. Was mich aber halt verwundert ist, das dieser nur auf der kurzen Seite ist. Die Welle hat mit Ring einen Ausendurchmesser von 70mm, ohne Ring von 60mm. Die Wellendichtringe, die ich von Mercedes als Ersatzteil bekommen habe sind aber beide auch nur 60mm Innendurchmesser.
Muss ich jetzt den Ring abziehen? Gehört der nur auf eine Seite? Und wenn ja warum?
Grüße ausm Sauerland Josch
