ALB / HBZ U1200 424
turboooo
UCG-Mitglied
08. Nov. 2018
24
Goslar
Hallo Community,
im Harzvorland gibt es einen neuen Unimog Besitzer der Baureihe 424 :) 83er Bj U1200
Ich habe die Bremsleitungen erneuert vom Hauptbremszylinder zum ALB und beim Entlüften ist mir aufgefallen, dass an der Vorderachse sehr wenig Flüssigkeit herauskommt. Ich habe im Internet keine Bilder zur Verbindung vom ALB und HBZ gefunden - hat jemand so etwas vielleicht auf dem Rechner. Die vordere Bremse separat zweikreis habe ich mit dem kleinen hauptbremszylinder verbunden. Der große Kreis vordere Bremse und hintere Bremse liegt auf dem großen hauptbremszylinder geregelt über den ALB... ist dies so korrekt? Der ALB ist neu und alle Bremsleitungen wurden erneuert, trotzdem hat der Mog vorher besser gebremst. Die Spannschraube für den ALB habe ich schon ziemlich weit eingeschraubt. Ist die Verschlauchung so richtig und wie viel Vorspannung braucht der ALB.
Gruss Timo
Hallo Timo
für die Einstellung des ALB ist ein Einstelldiagramm am Fahrzeug zwingend vorgeschrieben, beim Unimog klebt das auf der Türinnenseite. Wichtig ist das passende Diagramm zum richten Reglertyp.
Zum Entlüften kannst den Hebel aushängen und auf "Beladen" stellen.
ohne Kenntnisse auf geratewohl an der Bremse rum zu schrauben wird von den Gerichten als grob fahrlässig angesehen.
Besorge dir ein Werkstatthandbuch vom 424, darin sind die unterschiedlichen Anschlussvarianten und Einstellhinweise zu finden.
Du wirst im Internet auch kaum Unterlagen finden, die Werkstatthanbücher etc unterliegen dem Copy-Right-Schutz.
Moin. Jo WHB sind bestellt.. Verzögerung ist eh eingetreten, Entlüftungsnippel abgebrochen :party
Diagramm in der Tür hab ich nicht mehr..
Mfg
Hallo Timo,
Du darfst die Antwort von Helmut nicht zu eng sehen. Er hat aber vollkommen Recht. Ich habe im Sommer meinen 424 wegen Bremsprobleme geschrottet. Ich kann Dir sagen der Aufschlag ist ernüchternd und kann tödlich enden.
Das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung.
WHB ist zwingend erforderlich. Wenn Du dir nicht ganz sicher bist, lasse einen Spezialisten über Deine Arbeit schauen.
Tipp: Überprüfe noch die Bremskolben in den Sätteln. Die klemmen gerne und dann geht die Post ab.
Gruß Lothar
Wollte nach kleiner Abwesenheit nochmal eine Rückmeldung geben... WHB gekauft. Bremse in Eignenleistung überholt ... Danke nochmal...!! :lol:
Gruss Timo
