Allrad im festgefahrenem Zustand einschalten?
Müritzer
14. Juni 2013
21
Guten Tag,
meine Jungs haben sich bei Ihrer Spritztour mit unserem 406 auf einer feuchten Wiese festgefahren, natürlich ohne Allrad. Gibt es einen Trick, dass der Allrad irgendwie auch im Stand eingelegt werden kann? Unimog hat das kleine Getriebe und der Hebel für Allrad und Sperre lässt sich nicht nach oben bewegen…
Danke schonmal und beste Grüße von der Müritz
Müritzer
Hallo Müritzer, 1 Gang rein und mit wenig Gas drehen lassen. Dabei immer wieder am hebel mit Gefühl ziehen. Sollte dann rein springen. Keinesfalls mit voller Leistung da rein hauen. Der Allrad funktioniert über eine Klauenkupplung und die mag das gar nicht. Nächstes Mal zuerst den Allrad rein bevor man in feuchtes/nasses Gelände fährt!
Gruß Herbert
