Alte Servolenkung 406 (U 65) schwergängig
Ralf666Husky
16. März 2009
33
hab schon lange in Forum gesucht, aber leider keine Antwort gefunden.
Folgendes Problem:
Hab den alten 406 (U 65) mit der alten Servolenkung.
Nennt sich glaube Hydraulischespindellenkung....
Auf jeden Fall geht das Lenken schwer und ich weiß noch nicht warum.
Der Mengenteiler den der U 65 noch hat hab ich schon demontiert gehabt...scheint zu funzen. Die Hydraulikpumpe ist eine fast neue, und auch schon eine aus den neueren 406er Modellen. Hydraulikdruck scheint auch ausreichend zu sein, weil der Heckkraftheber hat auch Power.
Kann das sein, das evtl. das Druckregelventil in der Lenkung hängt ??? Wo sitzt das bei der alten Lenkung? Hat jemand Erfahrung damit??? Wäre schön wenn jemand einen Rat für mich hätte.....
Ralf
Moin Ralf,
hast du denn schonmal deinen Mog an der Vorderachse aufgebockt und geprüft ob die Achsschenkel in Ordnung sind?
Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, das ein Spurtstangenkopf fest sitzt, was allerdings aus meiner Erfahrung eher selten der Fall ist.
Am besten löst du mal die Schubstange, bockst den Mog auf und versuchst dann an den Rädern zu lenken, das sollte eigentlich ohne Probleme von Hand gehen...
