Ampermeter Anschliessen......?
Ralf404
24. Okt. 2004
13
Mönchengladbach
Hallo Jungs,
Bitte um Hilfe und Tips, habe Mir eine Ampermeter Anzeige gekauft und möchte diese am Weekend Einbauen und Anschließen...und da liegt das Problem...: Einbauen kein Thema, aber Anklemmen....Elektrik im Fahrzeug nicht so Mein Stärkstes Thema.
Also wo wird das Teil Angeschlossen ?
Mog Gruß Ralf :lol:
Moin Moin,
Also, normalerweise ist folgendermaße verdrahtet:
Von der Batterie geht ein Kabel zum Anlasser, dies bleibt auch so.
Von der dicke Klemme an dem Anlasser geht ein dünneres Kabel (5mm², glaube ich) zu Elektrik vone unter der Motorhaube, das ist das Kabel welches durch den Ampere-Meter durchgeschleift wird. Das Problem ist, daß dieses Kabel vorne unter der Motorhaube schon mit andere Kabel in einem Kabelschuh steckt (wenn ich mich richtig erinnere), diese müßte man dementsprechend auftrennen etc. ein bißchen Bastelei.
Wenn man aber von sich weiß, daß man nicht all zu viel Ahnung von Elektrik hat, sollte man allgemein ein wenig vorsichtig sein beim Basteln, insbesondere wenn es um die Ladeelektrik der Batt. geht, beim Kurzen geht da schon mal was hops.
Joris
:D HalloJoris,
Danke für Die Schnelle Antwort.
Eine Frage noch, mit das Kabel das man dann durch den Ampermetermeßer durchschleift....meinst du damit also : Kabel durchtrennen ein Ende an den einen Anschluß und das andere Ende des Kabels an den anderen Anschluß des Ampermeters...?
Gruß Ralf
Moin Moin Ralf,
... so sieht es aus. Es gibt auch Amperemeter, die über einen sogenannten Shunt-Widerstand betrieben werden, da würde man das Kabel auftrennen, Hochleistungswiderstand einsetzen und beiden Enden mit dem Messgerät verbinden, so ein Amperemeter ist mir im KFZ bereich allerdings noch nicht untergekommen.
Joris
Hallo Nieswurz,
Ja den Ampermeter und unter anderem auch einen Tachometer u. Luftansaugschnorchel...habe Ich aus UK von Westfield4x4, Ebayname : blueman 636 .
Gerade Gestern habe Ich für 10,00 ¤ bei Ihm ein Nagelneues Kuplungsausdrücklager ersteigert....kann man nicht meckern bei dem Preis oder.....?
Meine Erfahrungen mit diesem Verkäufer sind Sehr Gut, alles Neuware...Top Verpackt und Schneller Versand.
Und darüber hinaus Netter email Kontakt.....!
Kann Ich euch allen Empfehlen...! :D
Gruß Ralf
