Anbau Holzspalter an Schmid Frontanbauplatte U 411
w.schlößer
04. Dez. 2004
42
möchte an meinen U 411 mit Schmid Frontanbauplatte (mit Hydraulikzylinder) einen Holzspalter montieren, freue mich auf eure Antworten
Wolfgang Schlößer
der Thread war zweimal drinn hab ma korrigierenderweise eingegriffen und einen gelöscht! :wink:
Tschau Torsten
@Wolfgang:
...dann tu es doch! :wink:
Hast Du einen Kraftheber vorne? Sonst musst du eine Konsole bauen.
Welche Hydraulikversorgung hat der Holzspalter? Du musst die Drehrichtung der Pumpe beachten. Wenn es eine Aufsteckpumpe für hinten ist, brauchst Du vorne evtl. ein Wendegetriebe.
So...mehr Fragen gestellt, als beantwortet :D aber in deinem Thread war ja auch gar keine Frage drin, wozu möchtest Du also eine Antwort? :roll:
Hallo Wolfgang,
genau das was Stefan sagte, ist der Punkt: Worauf willst du raus ?
Oder anders gesagt: Wo liegt dein Problem ?
Du solltest etwas mehr Details angeben :-)
mfg,
Andreas
das problem ist das der Spalter eigentlich hinten angebaut wird zwecks Laufrichtung der Zapfwelle.
jetzt meine Frage: Kann ich die Hydraulikpumpe umklemmen d.h vor und Rücklauf vertauschen, denn es ist eigentlich nur eine Zahnradpumpe.
Ein Wendegetriebe wollte ich mir eigentlich nicht anschaffen.
Gruß Wolfgang
PS: Gibt es eigentlich bestimmungen wie weit so ein Spalter vorne überstehen darf??
Code:
Code:
Zahnradpumpen sind normalerweise Laufrichtungsgebunden. Die kannst Du also nicht einfach vorne aufstecken.
Die Alternativen sind:
- Wendegetriebe zwischenschalten
- Pumpe hinten aufstecken und lange Schläuche nehmen
- andere Pumpe besorgen
Wolfgang,
Du hast also ywei Fragen>
a) mechanischer Anbau des Staplers an die normale Anbauplatte;
b) Umkehr der Antriebsrichtung
Zu b) siehe eine von mir angestoßene Diskussion über den Einsatz eines Verlagerungsgetriebes mit Mittelabgriff!
Gruß! Karl
Je nach Pumpentyp kann man die Brillen tauschen, damit kann man dann die Pumpe andersherum betreiben. Grund sind nur die Leckölkanäle, diese müssen immer in den Vorlauf geführt werden.
Auszug aus dem techn. Handbuch Unimog Ausgabe 1999
" Der Abstand zwischen den senrechten Querebenen, die das Vorderende des Frontanbaugerätes und die Mitte des Lenkrades berühren, darf nicht mehr als 3,5m betragen"
Klartext: Abstand Mitte Lenkrad bis Vorderkante Anbaugerät: max 3,5m
