Anbauplatte
Immo
23. Juli 2002
267
ich habe an meinem 1300L eine Anbauplatte dran. Am unteren Ende der Anbauplatte ist die nach hinten auf dem Rahmen hin verstrebt. Nun meine Frage:
Wieviel KG oder T kann man an die Anbauplatte hinhängen. Wenn ein selbstgebauter Frontlader dranhängt und ca. einen Hebelarm von 1m hat und dann hängt die Last dran ?
MFG
Immo
MFG
Immo
Am einfachsten du nimmst die zulässigen Lasten von einem Standart-Frontlader und addierst (oder subtrahierst) die Unterschiede des tatsächlichen Eigengewichts deiner Konstruktion. Dabei sollten Länge der Hubarme ungefähr gleich sein. Eine genaue Berechnung ist nur mit den konkreten Längen und Gewichten möglich. Es gibt doch wohl Angaben von den Lieferanten solcher Geräte. Vielleicht kann ja jemand seine Werte hier angeben.
Gruß Helmut
zuerst vielen Dank für die schnelle Antwort:
Habe Unterlagen über Frontlader mir von verschiedenen Hersteller schicken lassen.
Aber mein Einsatzzweck für den Frontlader (so bezeichnen ich ihn mal) ist nur das man eine Last von A nach B transportiert.
Der Frontlader selber wiegt ca. 100 KG (ohne Hydraulik einberechnet).
Er wird im Prinzip wie eine z.B Kehrmaschine an der Anbauplatte eingehängt und dann gehen 2x I-Träger nach vorne. Und sie sind auch verstrebt
Die grundsätzliche Berechnung erfolgt nach den Regeln der Hebelgesetze (Momentengleichung)
Tagmoment = Nutzlast(Max Tragfähigkeit minus Leergewicht Vorderachse) mal Radstand
Belastungsmoment besteht aus 2 Teilen den mittleren Abstand des Transportgewichtes von der Hinterachse sowie dem Eigengewicht mal mittlerem Abstand von der Hinterachse.
Wenn du also vom Tragmoment das Eigenmoment vom Anbaugerät abziehst und das dann verbleibende Restmoment durch den Abstand teilst, erhältst du die Tragkraft.
Beispiel: Tragfähigkeit Vorderachse 400Kg minus Eigengewicht Leergewicht auf Vorderachse 3000Kg bleibt Nutzlast Vorderachse 1000Kg. !000Kg mal Radstand 3,9m ergibt Tragmoment 3900Kgm. Abzüglich Eigenmoment Anbaugerät 100Kg mal 4,9m ergibt 490Kgm. Verbleibt ein Tragmoment von 3410Kgm. Dieses Dividiert durch den mittleren Abstand von Hinterachse 5,9m ergibt eine Tragfähigkeit von 578 Kg. Zur Kontrolle muß das Gleichgewicht um die Vorderachse berechnet werden, ob und Wie viel Gegengewicht notwendig ist. Also Lastmoment plus Eigenmoment muß kleiner sein als Leergewicht der Hinterachse mal Radstand.
Also Tragfähigkeit 578Kg mal 2m gleich 1056Kgm plus Eigengewicht 100Kg mal 1m gleich 100Kgm ergibt Moment 1656Kgm. Leergewicht auf Hinterachse 1000Kg mal Radstand 3,9m ergibt 3900 Kgm. Die Hinterachse bleibt also auf der Erde da das Entlastungsmoment kleiner ist als das Eigengewichtsmoment.
Das Beispiel ist nur annähernd, Die genaue Berechnung ist etwas aufwändiger, aber nach ähnlichem Schema erfolgt die Tragfähigkeitberechnung zB Gabelstapler bei zusätzlichen Anbaugeräten. Genaue Maße und Lasten sind Voraussetzung. Entscheidend ist der Abstand der Last von der Vorderachse.
Gruß Helmut
vielen vielen dank Helmut.
Wirklich gute und ausführliche Erklärung. Ich habe eine Radstand von 3250 nur nebenbeigesagt.
Ich häötte aber mit dem Hebelgesetzt gerechnet:
F1*l1 = F2*l2
tschau Immo
kleine Korrektur:
Quelle:Tabellenbuch Metall
F1 * l1 = F2 * l2
F = Kraft
l = wirksame Hebellänge
Hallo, ich hätte da auch noch ein paar Fragen. Ich versuchs aber mal mit etwas mehr bäuerlicher Praxis und weniger Physik.
Ich möchte mir eventuell einen Staplermast vorne an den unimog bauen. Ich habe heir einnen Triplexmast mit ca. 2,30m Bauhöhen hier liegen. Er hebt laut Typenschild 1250 kg. Gehen wir mal von 2000 kg Gewicht in der Anbauplatte aus. Hält diese das bei entsprechender Belastung der Lädefläche aus oder ist das zuviel?
Ich hätte aber noch andere Optionen zu bieten:
1. Ich schlachte meinen alten Fl4 und häng den Staplermast an den Fl4-Anbaubock.
Die Konsolen halten ja auch 800 kg Lader + 1200 kg Hublast.
2. Ich bau mir die Gabeln an den Fl4; eventuell mit Schnellwechseleinrichtung.
Der Staplermast würde natülich wesentlich höherheben wobei hier der Unimog wohl der begrenzende Faktor ist (Abebteuerlust?). beim Fl4 gefällt mir nicht ,daß die Last soweit vor dem Mog hängt. Ich habe schon öfters ERde mit dem FL4 geladen und weiß dadurch wie sich der Mog dabei verbiegt.
Ihr könnt ja mal eure Meinung heir vertreten. Bin auf jeden Fall gespannt.
@ Markus,
hier gilt das gleiche, natürlich ist Hubgerüst besser, da kürzerer Hebelweg, dafür ist das Teil aber schwerer. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man auf dem Hof herumfährt oder auf öffentlichen Straßen.
Gruß Helmut
Der Stapler soll für Ladearbeiten auf dem Acker genutzt werden z.B: Hänger abladen oder bei meinen eigenen Bauvorhaben. Es soll eignetnlich nicht auf öffentlichen Straßen gefahren werden außer im Dorf.
Die eigentliche Frage lautet: Hält die Kommunalplatte die 2000kg (ich persönlich glaube das nicht) oder häng ich das Ding in die FL4 Konsole. Hier hätte man den Vorteil das die Kraft auf die Unterzüge übertragen wird. Bei anbau an die Kommunalplatte könnte man der Stapler aber bei verschiedenen Fahrzeugen verwenden.
Ein Hubgerüst hat doch nur 2 Lageraugen und ein oder zwei Neigeaugen. Ich weiß nicht, von welchrm Stapler das Ding ist, aber eine entsprechede Aufhängung für Komunalplatte oder Laderkonsolen dürfte kein großes Problem sein. Die Aufhängung in Laderkonsolen mit Unterzügen brint den Vorteil, daß du Neigezylinder Verwenden kannst, ohne groß Biegemomente auf den Rahmen einzubringen. Wieviel Geräte hast du denn mit Kommunalplatte, wo das Gerüst verwendet werden soll, lohnt der Aufwandt?
Gruß Helmut
einen Staplermast am 406 gibt es
das Fahrzeug gehört Cord, einem Forumsmitglied
Gruß Ulli
mit dem von Ulli abgebildeten 406 haben wir früher auf Baustellen Lkw entladen,
er soll in Spitzenzeiten bis zu 2,5 to gehoben haben.
Zur Ballastierung hatten wir einen Betonklotz hinten auf der Pritsche, der hatte ungefähr die Masse 1,8m * 0,9m * 0,4m.
Von solch einer Dauerbelastung ist aber abzuraten, uns ist der Hauptrahmen vorne gerissen und die Vorderachse ist auch nicht mehr die erste...
Wer Bilder vom Anbau haben möchte, kann mir mailen : mail@spedition-burmeister.de
Gruß Cord
@Immo
Ich hab meinen vom Schrotthändler. Du findest solche Masten beim Landmaschinenhandel oder beim Staplerhandel, meist von Ausgemeusterten alten Staplern, Die sin auch recht günstig. Gut geeignet zum schlachten sind auch alte Deichselgeräten. Billig zu haben und der Mast ist nicht so schwer. Ich hab so eienn früher am Holder A §0 gehabt. Man konnte aber nur heben wenn der Schlepper gerade stand.
Eine Bedingungsanleitung für deinen Holder hab ich leider nicht und weis auch niemanden der eine hat. Eventuell hab ich noch die von meienm A30.
@Ulli
Gibt es das Fahrzeug so noch? Ich bin das Jahr öfters im Landkreis Lüchow-Dannenberg unterwegs und könnte mir das bei Gelegenheit ja mal ansehen.
Ich fahre von Freitag bis Sonntag dort hin habe aber einen engen Terminplan.
Als Ballast leg ich mir mit dem Stapler 3 Gewichte vom 406 Flugzeugschlepper beim Laden auf die Pritsche (ca. 2.200 Kg; sind von Horst Wege)
Im Moment hab ich 2 FL4 und den Mast hier liegen. Ich weis halt nicht ob ich mit einen Schnellweschsler an den FL 4 machen soll (Schaufel,Palettengabel) oder den Staplermast anbauen soll. Ich muss halt ab und zu draussen im Gelände etwas be- und entladen. Dies hab ich früher mit dem Industreilader vom Fendt gemacht den ich aber beim Unimogkauf verkauft habe. Da ich das nur gelegentlich un für mich selbst mache und max. 1000 kg zu heben habe mache ich mir um Rahmen und Achse eigentlich keine Gedanken.
Wer schnell schreibt macht viel Tippfehler! Nun ja.
@ Cord
Könntest du mir mal ein paar Bilder vom Anbau mailen. Es hat auch noch Zeit. Februar, März und April meine Monate für solche Bastelstunden.
info@winzerhof-schaller.de
will doch mal wieder das uralte Thema hervorholen ....
welche Last packt der "Standart 406" in der Kommunalanbauplatte Gr. 3
von Schmidt?
Konkret gehts um Schneepflug, Häcksler usw. Anbaugeräte eben.
Kann mir da jemand ungefähr ne Hausnummer sagen?
Hallo!!
Also ich hab einen Hubmast in der Schnellwechselplatte und hab damit schon 1,6to schwere Paletten mit Pflastersteinen gehoben. Der Mast mit Anbau weigt ca 500kg. Und ich sehe da für die Anbauplatte noch kein Problem. Du mußt Dir natürlich im Klaren sein, daß solche Aktionen nix für jeden Tag sind!!! Kann man MAL machen.... mit Pflasterpaletten war der Mog gut ballastiert... lenken war fast unmöglich... über Hanglage und Geländefahrt brauchen wir gar nicht reden!!! Da ging nur vom Anhänger 10m zurück und Abstellen, auch wenn der Mast noch viel mehr heben könnte. Aber bei der Anbauplatte hätte ich gar keine Bedenken!!
Grüße aus dem Westerwald Markus
