Anhängerbremsanlage bremst auch beim Fahren ohne Anhänger
LKW-Stefan
16. Feb. 2004
617
www.forstbetrieb-brummer.de
zur Zeit macht beim U406 die Anhängerbremsanlage paar Macken ...
Fahre ich mit Anhänger (2-Kreis Bremse) funktioniert alles wunderbar -
hänge ich den Anhänger ab und der Mog steht über Nacht (hat ein wenig
Druckluftverlust bei längerer Standzeit) tut er am nächsten Tag so als
wenn der Anhänger wieder angehängt wäre - d.h. beim Bremsen zischts
ausm gelben Hängerbremsanschluss raus.
Schließ ich den Anhänger wieder an lasse auf die 8 Bar Druck aufpumpen
dass er abbläst und hänge den Anhänger wieder ab, funktionierts wieder.
Wo kann hier der Fehler sein?
Wie gesagt Bremsen funktionieren einwandfrei, nur entweicht beim
Bremsen aus dem gelben Anschluss die Luft....
Stefan
Hallo Stefan,
der gelbe Anschluß ist die Anhänger-Steuerleitung, die beim Bremsen mit Druck beaufschlagt wird.
Wenn´s hier zischt, ist der Anschluß selbst undicht, der normal beim Abkuppeln absperrt.
Gruß Jürgen
>Kurze Abhilfe wäre eine zweite Person den Daumen auf die Öffnung des Anschlusses pressen lassen, Bremsen daß sich dort Druck aufbaut und den Daumen unter Druck wegnehmen > Der Anschluss müßte vom schnellen Druckabfall dicht werden.
Längerfristig nach einem Dichtsatz für die gelbe Kupplung oder eine neue Kupplung suchen :roll:
Gruß Matthias
Einfache und schnelle Lösung und das Problem einfach in den Griff zu bekommen.
Luft ablassen, so das Anschluss Drucklos ist, mit Daumen "Runden Stopfen eindrücken und mit Luftpistole mal ausblasen, anschließend etwas Caramba oder WD 40 rein blasen und Ventil gangbar machen, dann Luft drauf pumpen lassen, wenn du Glück hast geht es dann wieder ohne Probleme, wenn nicht einfach ein neues kaufen, kostet nicht die welt.
Gruß Roland
