Anlasser-Frage
sl8sniper
13. Nov. 2005
76
Heroldsberg
Hallo Leute,
ich habe mir am Wochenende zwecks Komplettrestauration meines TLF8 auch mal den Anlasser angeschaut und festgestellt, dass das Lager im Gehäuse auf der Ritzelseite ziemlich viel Spiel hat. Genauer ist die Lagerbuchse ein Langloch mit 0,3 bis 0,65mm Spiel. Das kommt mir dann doch etwas zuviel vor, oder ist das normal?
Stefan
Hy
Ist deutlich zuviel Spiel, vermutlich wird dein Anlasser auch nicht immer greifen!
Du kannst den Alasser aber leicht neu Buchsen!
Spiel ? Neu ist da fast kein Spiel!!
Tschau Torsten
Hallo Torsten,
war mir schon fast klar, dass das zu viel ist. Der Anlasser hat aber bis zur Restauration einwandfrei funktioniert. Werde mir mal eine Buchse aus Rotguß oder Messing machen lassen, warum original allerdings eine Stahlbuchse verbaut ist, ist mir schleierhaft. Oder gibt es diese Buchsen zufällig in der Sternapotheke?
So 3 bis 5 Hundertstel Spiel sollten eigentlich ausreichen.
Stefan
