anlasser von 24 auf 12 volt
maggmog
16. Jan. 2007
184
rheinbach
hallo lieber moggler,
hat jemand von euch schonmal den anlasser auf 12V umgebaut???
oder kennt einen entsprechenden aus einem andren motor???
evtl. jemand von den dieselumbauern???
leider ist mein versuch "aus 2 macht 1" nicht erfolgreich gewesen...
hoffe das ihr da nen tip habt..
magnus
Wie sol els werden 24V Fahrzeug Anlasser 12V?
Alles auf 12V?
Haste noch die originalSchwundscheibe bzw. den Alasserkranz verwendet?
Info´s dann werden sie geholfen :wink: :wink:
Tschau Torsten
hallo torsten,
jepppp, habe die orginal schwungscheibe inkl. kupplung verwendet... wollte das auch mit dem anlasser machen, den aber auf 12v umbauen... nur klappt das leider nicht...
der gesammte mog soll auf 12V ... das ist wegen des hängerberiebs mit auto und mog dann einfacher auch wegen starthilfe oder eben nur "einer" bakterie...
deshalb die frage nach einem quasi orginal M180´er 12V anlasser...
auch wenn der dann am M110 sitzt...wenn der mal den neuen ansaugtrakt hat.
nen doppelgenockten gruß aus BN
magnus
magnus
guude,
ob das der königsweg ist? den hänger kannst Du mittels eines "Spannungsteilers" mit 12 V versorgen, bei der batt brauchst Du eine mit den doppelten Ah. bei 12 V. starthilfe mit einem 12 V pkw an 24 V mog hatten wir hier auch schon als praktikabel erkannt.
gut mog, justus.
hallo justus,
naja, die alternative ist ne mischung von 12 und 24 volt...
inkl. dem hänger..
also alles bei 24 belassen, auch den anlasser....
nur die zündung und lima auf 12v
dabei nen lastabhängigen umschalter für das laden der batterien...
......hmmm, nicht gerade die super lösung....
und der spannungsteiler für den anhänger -> das muß ja nicht sein...
wenn ich jedoch das problem mit dem anlasser lösen würden, dann könnte ich alles auf 12V umrüsten und hätte keine probleme...
grüße aus BN
magnus
Hallo Magnus
gib in der Suche mal Anlasser und BMW im 404-Forum ein. Dort findest du einige praktikable Lösungen.
hallo helmut,
danke für eure tips.. mit dem anlasser aus dem BMW....
doch habt ihr schonmal versucht so nen ding zu halbwegs vernüftigen preisen zu bekommen... also ab 200 euronen aufwärtz sind die dinger zu bekommen...
und das wäre mehr als der gesammte umbau bisher gekostet hat..
also werd ich in ruhe nach dem anlasser umschau halten und solange mit dem 24v ding vorlieb nehmen... also die mischung aus 24 und 12V fahren.... erstmal...
morgen soll der mog ja die rheinischen maibäume fahren... eine nachtschicht steht also noch bevor....
magnus
