Anschluss Öldruck an Kombiinstrument
birki
05. Apr. 2008
181
Hi Zusammen,
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Mein Öldruck Geber am OM616 hat einen Anschluss.
Messe ich mit dem Multimeter zwischen Anschluss und Masse bekommen ich einen ohmischen Wert der laut Recherche passen könnte.
(unimogfreunde.de)
Wie schließe in nun das Kombiinstrument an, dass sich auch mein Zeiger bewegt?
Öldruck vom Sensor zum Kombiinstrument (11) ist angeschlossen.
Masse am Kombiinstrument (10) ist angeschlossen.
Wo kommt der Plus Pol hin?
Gruß Patrick
Hallo Patrick,
Anschluß 12 muß bei Zündung ein 12Volt haben.
Klemme 15 ist geschalteter + .
MFG:
Hans-Ulrich
Hallo Hans-Ulrich,
danke für die Antwort, leider bewegt sich bei mir kein Zeiger.
Ich habe jetzt zum testen noch die Motor Temp. angeschlossen.
Selbe Problem.
Hat das Kombi Instrument vielleicht eine Sicherung bzw. wie kann ich es testen?
Es hat vor dem Ausbau prima funktioniert.
Gruß Patrick
Hi,
ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich das Kombinationsinstrument einfach auf eine Holzplatte geschraubt habe,
um meinen neuen Motor zwecks Öldruck zu testen.
D.h. ich habe Plus und Minus angeschlossen, und vom Öldruckgeber das Kabel.
Messe aber neue Abend den Pin3
Viele Grüße Patrick
Hallo Patrick,
hört sich evtl. komisch an - aber hast du die Masse des Motors (Motorblock) mit der Masse des Kombiinstruments verbunden.
Das Holzbrett isoliert das Kombiinstrument (KI) - somit kann kein Stromkreis gebildet werden!
Also an KI Plus und Minus. Motorblock mit Minus des KI verbinden, Öldruckgeber an den richtigen PIN des KI - dann müsste
es klappen!
Viel Erfolg
Joachim
