Anschluss Rückleitung ZF Hydrolenkung 8036
birki
05. Apr. 2008
183
Hallo Mogler,
ich bin immer noch an meinen Umbauten beschäftigt.
Mein Mog ein U421.122 bekommt einen OM616 und eine Hydrolenkung 8036.
Leider wurde bei der Überarbeitung meines neuen Motors OM616 eine ältere Ölwanne verbaut,
die keinen Anschluß für die Rückleitung vom Kompressor hat.
Nun was tun. Wie habt Ihr es gelöst.
Möchte ungern die Ölwanne nochmals abschrauben, und mit einer Bohrung versehen.
Gibt es vielleicht ein Lösung über die Ölablassschraube?
Patrick
Hi Zusammen,
auch keiner eine Idee. Ölwanne doch ab und eine Bohrung + :(
VG
Patrick
Hallo Patrick,
vielleicht verwirrt uns Deine Frage etwas. Was hat die Lenkung mit der Rücklaufleitung des Kompressors zu tun?
Hallo Patrick,
die Rücklaufleitung des Kompressors führt, sofern er an der Umlaufschmierung des Motorölkreislaufs hängt, in die Ölwanne. Die Lenkung arbeitet aber mit Hydrauliköl, muss also in den Hydrauliktank zurück.
Verwechselst du da etwas oder was hast du vor? Deine Frage ist in der Tat verwirrend.
sorry ... es geht nur um die Umlaufschmierung für den Kompressor. Die Zuleitung kommt vom Motor in den Kompressor. Unten am Kompressor geht es weiter in die Ölwanne.
Sorry es geht nicht um die Hydraulik.
Mein Problem ist, dass ich in der Ölwanne kein "loch" für die Rückleitung habe.
Gibt es vielleicht eine andere Lösung z.B. über die Ablassschraube am Motor
VG
Patrick
