Anzeige Motorendrehzahl reagiert nicht, 406
kas
27. Aug. 2011
93
14
Hallo Mogfreunde,
bei meinem frisch restaurierten 406 funktioniert die Motorendrehzahlanzeige nicht.
Das geht meines Wissen elektronisch. Richtig. Wie stelle ich fest, wo der Fehler liegt?
Gruß Karl
Hallo Karl,
ob der elektronisch oder mechanisch ist kann ich dir nicht sagen. Das kommt darauf an was in deinem Mog verbaut ist. Mein Kumpel hat einen U65 der hat einen mechanischen Drehzahlmesser. An diesem haben wir versucht die Welle zur Anzeige zu löten. Leider ohne Erfolg.
Bau ihn doch mal aus. Wenn er hinten mehrere Anschlußkabel hat sollte es ein elektrischer sein. Hat er aber einen Wellenanschluß dann ist er mechanisch. Gruß Christopher
es gab eine mechanische Variante (Drehzahlmesser geht bis 3000U/min, Wellenanschluß auf der Rückseite) und bei neueren Fahrzeugen einen elektrischen, der an Klemme W der Lichtmaschine geht. Kabel lt. Schaltplan prüfen und durchmessen.
