Ausbau Hyd.-Steuergerät 406
kas
27. Aug. 2011
93
14
Hallo Mogler,
wie krieg ich das Hydrauliksteuergerät beim 406 am einfachsten heraus?
Hat es schon jemand geschafft, ohne die Kabine anzuheben?
Habe vorne ca. 4 cm angehoben, komme aber auch mit `ner kleinen 1/4"-Ratsche nicht an die Muttern unten an der Halterung (Lenkgetriebe ist im Weg).
...schitt...(ichhab keine Lust da wieder alles abzumontieren).
Danke für Eure Hilfe und Gruß
Karl vom Jura, alias kas
406 welches Baujahr???
Bei mir ( '78 ) ist es kein Problem da ran zu kommen...
Erstmal die Rohre zu den vorderen Hydraulikanschlüssen komplett raus, dann die Hebel aushängen und zum Schluß mit einem Gabel-Ringschlüssel den Steuerblock (3 Schrauben) abschrauben.
Du kannst auch den ganzen Halter auf dem der Steuerblock liegt losschrauben, dann hast Du mehr Platz...
Und eventl. den Luftfilter raus (1min Arbeit), dann hat man auch mehr Platz.
Wiedereinbau wird etwas kniffeliger :?
Gruß Michael
Danke Michael,
mein 406-er ist Bj. 80.
Die Rohre hab´ich raus und das Gestänge ausgehängt, aber an die unteren vier Schrauben komme ich schlecht ran. Zwei habe ich rausgekriegt, die anderen zwei nicht.
Das Problem ist, das zwischen Lenkgetriebe und Steuerblock sehr wenig Platz ist.
Vielleicht versuche ich mal, den ganzen Halter abzuschrauben.
Gruß Karl
Hab auf den Bilder nochmal nachgeschaut... Ich seh da nur 3 Schrauben? :!:
2 in Richtung Fahrerhaus und 1 mittig in Richtung Kühlergrill...
Gruß Michael
bei mir sind es definitiv 4 Schrauben.
zwei außen Richtung Fahrerhaus, zwei innen Richtung Kühlergrill. Es ist ein Wabco-Steuergerät.
Gruß Karl :cry:
Hurra,
ha´s rausgekriegt, habe noch etwas angehoben vorne und ich kam an die Schrauben.
Danke
