Ausfall Blinker und Bremslicht
wetzlarer421
22. Mai 2003
55
Hallo Leute
Hatte heute seit langer Zeit wieder einmal den PKW Anhänger aus der Firma an meinem 406 angehängt. Da der Unimog (Ex. BW EAG) 24 V Anlage hat habe ich wie immer meinen gekauften 24-12V Spannungswandlerstecker zwischen Unimog und Anhängerkabel eingebaut. Seitdem geht Blinker und das Bremslicht nicht mehr, auch wenn der Spannungswandler abgebaut ist.
Alle Sicherungen sind ok.
Frage 1) Wie sind Bremslicht und Blinker mit einander elektr. verbunden?
Frage 2) Wie kann das Bremslicht durch die Benutzung des Spannungswandlers ausfallen? Ich dachte bisher in diesem Kreis gibt es nur eine Sicherung, den Schalter an dem Bremspedal und die Birnen. Was kann da defekt gehen?
Frage 3) Ich konnte heute nur noch im dunklen kurz nach den Sicherungen sehen. Auch in den nächsten Tagen kann ich nur abends im dunklen noch etwas schrauben. Damit es schneller geht, wo ist den das Blinkerrelais eingebaut? Habe weder in der TDV noch im Werkstatthandbuch etwas gefunden. Warnblinkrelais ist dort beschrieben, da weiss ich aber selbst das dies neben der Kupplung positioniert ist.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Jörg
(PS, Suchfunktion hat leider nicht weitergeholfen)
Hallo Leute
Ich konnte heute bei Tageslicht die Fehlersuche fortsetzen und die Fragen lösen.
1) Beim EAG werden Blinker und Bremslicht über dieselbe Sicherung geführt.
2) Bremslicht ist nicht wegen dem Spannungswandler ausgefallen.
Ursache war eine beschädigte Sicherung. Diese war an der Stelle, wo sie im Fehlerfall schmilzt, ok. Vielmehr war die Sicherung an der Kopfseite so beschädigt, daß sie keinen Strom mehr leitete. Dies hatte ich im Dunklen übersehen.
3) Warnblinkrelais ist gleich Blinkrelais, habe ich jetzt selbst entdeckt.
Jetzt geht wieder alles. Fehlersuche im Hellen ist halt doch besser als bei Kälte im Dunklen.
Gruß Jörg
