Ausgleichsbehälter
AT
22. Okt. 2005
310
59
Ascheberg
Hallo Leute!
Am Sonntag, auf dem Heimweg, roch es aufeinmal nach Kühlflüssigkeit.
Erste Diagnose: Schlauch defekt, man sah nur einen ganz feinen Strahl. :(
War noch genug Wasser drin, also ab nach hause.
Heute genauer untersucht, Ergebnis:
Ausgleichsbehälter ( Kunststoff) an der vorderen Schweißnaht leicht angerissen.
Hat schon jemand so etwas repariert?
Eventuell irgendwie wieder verschweißt?
Kleben kann ich mir als Lösung nicht vorstellen (wg. Druck und Temperatur). :?
Wäre für Tipps dankbar! :wink:
Grüße,AT
Hallo Andreas,
hatte selbiges Problem an meinem U1000.
Der hatte auch nen kleinen Riss - hab ich komplett ausgetauscht - ist auch nicht so der grosse Kostenbetrag.
Entstanden ist der Riss bei mir durch die Vibrationen die der Motor abgibt, der Ausgleichsbehälter sitzt ja direkt auf dem Motor obendrauf - mit einem Stahlband gehalten.
Gruss
Stefan
Halo Stefan!
Da bin ich fast schon von ausgegangen.
Hatte nur die Möglichkeit ins Auge gefasst, evtl. mit einem Lötkolben
das Teil zusamenzuschmoren.
Was kostet das Teil so ungefähr?
Gebraucht kaufen oder lieber nicht?
Grüße,AT
Hallo Andreas,
also für meinen U1000 hat der Ausgleichsbehälter knapp 74 EUR + Mwst. gekostet - hab ihn aber nicht direkt bei DB gekauft sondern in ner LKW-Werkstatt in meiner Nähe bestellt.
Für deinen U406 gibts bei Kindermann folgendes Angebot:
http://nfzk.wdre.de/product_info.php?products_id=1983
Gruss
Stefan
PS:
Ich würd ihn neu Kaufen - da weisst was du hast und das er kein Risse/Schäden hat.
Wenn doch Gebraucht dann fragst alternativ mal bei MEREX nach - die haben auch immer solche Teile auf Lager - haben ein grosses Gebrauchtteile-Lager (www.merex.de www.mertec.eu)
