Auspuff Klappert im Standgas derbe
Matschpilot
11. Dez. 2022
16
33129 Delbrück
bei meinem Mog (435.115, 1300L) klappert der Auspuff derbe im Standgas. Das Rohr welches vom Krümmer kommt hat im Übergang zur eigentlichen Abgasanlage bestimmt 2mm Spiel und klingelt fröhlich vor sich hin. Habe schonmal versucht ein Blechkeil einzutreiben und alles mit Hitzeschutzband und Schellen kräftig zu umwickeln, hat aber nichts gebracht. Wenn ich richtig sehe ist die Gesamte Abgasanlage auch nur am Krümmer und am Endtopf befestigt, kann das sein?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schonmal ✌🏻
Lg
Florian
Hallo Florian
ja das ist richtig. Das Rohr vom Krümmer ist frei drehbar im Übergang zum Endtopftbereich damit bei Verwindung nichts verbogen wird. Wegen der möglichst großen Verwindungsfähigkeit ist Motor, Getriebe, Fahrerhaus alles dreipunktgelagert Allerdings ist da nur minimalst Spiel zwischen den beiden Rohren, so dass sich dass das Teil gerade noch so beweglich ist. Bei 2mm ist eine Seite oder auch bei defekt/verschlissen.
