Auspuff U424
ThorstenStreit
03. Jan. 2007
661
Baden
mein letzte Woche gekaufter U424 hat Stabi hinten und vorne. Dabei hab ich heute gesehen daß das Auspuffrohr vom Krümmer kommend innen am rahmen nach hinten geht, sich um den Stabi biegt um dann schräg nach außen in den Topf zu münden. Ich brauche aber den Auspuff nach oben verlegt. Der Auspufftopf hat aber den Eingang direkt von vorne, d.h. das Rohr müßte außen am Rahmen vorbeigehen. Gibt es da verschiedene Ausführungen? Ideal wären natürlich die ET-Nummern, wenn vorhanden auch die der noch nachzurüstenden Motorbremse.
Hallo!
Also im EPC gibt es unübersichtlich viele Varianten - wenn du mir die genaue Fahrgestellnummer gibst kann ich dir ein bischen mehr sagen. Ansonsten kann ich dir nur die passende EPC-CD nahelegen.
Ciao,
Stefan
