Auspuffrohr entfernen ohne Kabine abbau
Johan_van_Vliet
26. Okt. 2005
35
gestern wollte ich den Auspuffrohr meines 404 wechseln. Aber wenn alle Schrauben entfernt waren gab es keinen platzt das Rohr zu entfernen.
Wie kann ich das Auspuffrohr entfernen ohne den Fahrerhaus komplett ab zu bauen?
MfG, Johan aus den Niederlanden
Hallo in die Neaderlande,
Das habe ich ein einziges mal versucht als noch alles Orginal wahr an meinem Mog, das ist schier unmöglich das Hosenrohr zu entfernen wenn es gelöst ist an den 6 Schrauben zu den Krümmern.....never ever so meine damaligen Erfahrungen.
Heute geht es weil ich meine Kabine um gute 4 cm erhöht habe mit Gummidämpfern, da ist etwas mehr Platz immer noch Bescheiden aber mit viel gewürge geht es ......werde das nächste mal wenn es wieder mal erneuert werden muss da noch etwas Modifiezieren in der Länge des Hosenrohres zum S Rohr ..... event. abschneiden/kürzer machen, und dort dann mit nem Stück Flexschlauch arbeiten oder mit nem Adabterstück Rohr in größerem Durchmesser so das das Hosenrohrende und das S Rohr dort eingeführt werden kann ......
Gruß Ralf :mog2
Hab es mal gemacht !!!
Wichtig beifahrersitz raus, und die verblechung auf der rechten seite abbauen. Und dann am besten mit zwei mann !!! drehen, drehn drehn !!
So irgendwie gehst dann. Iss ne sch... arbeit aber iss zu machen. aber nur von oben nach unten.
mfg Sven aus dem Saarland
