Ausstattungscodes
Fritzy-t
19. Mai 2019
11
Gibt es irgendwoh eine Erklärung zu den Ausstattungscodes? Ich finde leider nichts.
z.B was sind
D50 Anbaubeschlag hinten
B71 Frostschützer
G45 Doppelkupplung (bez sich das auf die Fahrkupplung)
G65 Schaltplatte
Ich möchte mir einen 408 Kaufen und Vergleich gerade die Datenblätter. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Rainer
Hallo Rainer
wie eine SA technisch bei den verschiedenen Baumustern ausgeführt ist findest du in den Ersatztteillisten. Dort findest du auch die Details der verwendedeten Einzelteile, wenn eine SA in Verbindung mit einer anderen SA verbaut wurde. Für was welche SA notwendig ist bzw für was eine SA alles zu verwendet werden kann, ist die Aufgabe des Verkaufsberaters.
Eine frei zugängliche detailierte Beschreibung von Sonderausstattungen gibt es nirgendwo, oder hast du schon mal gelesen, wie die Nähte an einem Ledersitz von einer Sonderausstattung eines PKW hergestellt werden.
Hallo Helmut
Vielen Dank für die Rückmeldung, für den 408 gibt es bei meinem Verkäufer leider keinen Berater,
der wüsste was die Z.B "Schaltplatte" schaltet dann kaufe ich in mal und schau was er alles kann :D
Rainer
