Interessanter Bericht! Danke fürs detaillierte beschreiben.
Ich habe meinen Mog kürzlich ja auch selbst auf LPG umgerüstet, bin aber noch in der Test und Einstellphase. (wir haben mit einem BRC Blos Mischer umgerüstet)
Kurze Frage zu dem von dir verwendeten Ring Mischer: Wie wird er auf dem Vergaser befestigt? Eine Backfire Klappe hälst du bei diesem System nicht für nötig oder ist sie irgendwo integriert?
Und noch eine zur Einstellung: Du hast nur mit Co Tester eingestellt? Auf welche Werte? (0,5 Standgas und 1,5 bei 2500U/Min?)
Ich stelle bisher mit Lambdasonde und Co Tester ein, habe aber noch mit überfettung zu kämpfen...
Noch als Tipp: Mit dem 12 Volt Abgriff zwischen den Batterien killst du dir auf Dauer die Batterien, da es keinen Ladeausgleich gibt, eine Batterie ist immer schwächer und leidet dann darunter.
Am besten so ein Ladeausgleichsgerät verwenden:
http://www.militaerlacke.de/fahrzeugteile/beleuchtung/ladeausgleichsgeraet.php
Ich habe für die 2 Magnetventile einen kleinen Spannungswandler verbaut.
Ansonsten haben wir nur eine rein manuelle Umschaltung realisiert. Das Drehzahlsignal für die TÜV konforme Sicherheitsabschaltung der Gasanlage und der elektrischen Benzinpumpe (bei mir 24 Volt Hyco) haben wir uns von der Lima bzw. Laderegler geholt.
Näheren Bericht zu meiner Anlage werde ich nach der Testphase und dem TÜV Termin mal erstellen...
