Autogas im 404
Mal ne dumme Frage zum Bleizusatz, nur ich grübel da jedesmal drüber nach wenn ich Tanke: Also wenn man nach dem Tanken den Ventilschutz in den Tank kippt, dann ist er ja nur im vorderen. Nur inwieweit verteilt sich das Gemisch in den zwei Tanks? Denn da gibt es ja auch nur die Möglichkeit durch das obere Rohr, und dass eigentlich auch nur wenn beide komplett voll sind. Kann der Motor nicht auch zuviel des Zusatzes bekommen wenn der Hauptteil immer nur im ersten Tabk bleibt, und man den dann ansteuert?
Nunja, eigentlich ist es ja eh nur um das Gewissen zu beruigen, denn so viel fahren wir die Wagen ja in der Regel auch nicht, ich kippe auch nicht jedes Mal was rein, und wenn meist etwas weniger weil ich mir nicht sicher bin inwieweit es sich vermischt...
Moin!
Moritz, die Frage stelle ich mir auch jedes mal (Kippe aber zur Sicherheit immer etwas mehr rein...). Ich kippe es immer vor dem Tanken rein und hoffe, daß es sich gleich vermischt, bevor es in den hinteren Tank läuft.
Ist zuviel von dem Zeug eigentlich schädlich?
Wenn Ihr ganz sicher gehen wollt, müsst Ihr den Sprit im 20l Kanister mit dem Additiv vormischen. Additiv rein, sprit drauf, gemischt. Aber mach das mal bei ca. 100l.....
Hallo Autogaser
Ich bin nächste Woche für einige Tage geschäftlich in Warschau und werde mich auch unter anderen mit der "Vergasung" von Autos beschäftigen (VW T4,Chrysler Vol. u.s.w. ) werde einige Fotos vom
Lehrmodell mitnehmen und mich dort mal mit den Leuten über Preise
und Aufwand unterhalten.
Wenn jemannd noch ein par Tibs hat auf was ich noch achten oder
fragen soll kann er sich noch melden. Fahre am Dienstag Morgen.
Gruß Horst
ulli schrieb:
die Umbaukosten sind natürlich ein heftiger Brocken, da kommt man leicht auf die Idee, das ganze in Polen für ca. 600¤ machen zu lassen, aber...
erstmal hinfahren - mit dem Mog und Benzin, schon sind 200 ¤ weg, 1 - 2 Übernachtungen dort und mit Gas wieder zurück, naja ist ja dann billiger ;)
nur, was nützt mir die Garantie, wenn ich bei Problemen wieder nach Polen fahren muss?
Da sind sich die deutschen Umrüster ziemlich einig, dass sie Einstellarbeiten an polnischen Anlagen nicht vornehmen - hat mir mein potenzieller Umrüster auch ziemlich klar gesagt.
Desweiteren gibt es immer wieder Probleme bei der TÜV-Eintragung, da die Zertifizierungspflicht wie in D dort wohl nicht besteht, der TÜV aber meisst nur Anlagen von zertifizierten Betrieben abnimmt.
Aber zu dem Thema Polen gibt es im autogas-forum reichlich Beiträge
GRuß Ulli
[Editiert am 23/9/2004 von ulli]
Ich kann nur sagen Hände weg von den Polenumbauten.Werkstätten die dort handwerklich gute arbeiten machen sind rar gesät und wenn da gepfuscht wird Gute Nacht. Ich wohne hier auch an der Grenze zu Polen**************** und habe vor 2 Jahren meinen Mog(allerdings in Berlin) auf LPG umbauen lassen. Kann nur sagen das war die beste Entscheidung.Ich komme mit dem 100l Tank zwar nur etwa 250-300km aber ich fahre preismäßig trotzdem auf PKW Niveau. Da wir viel in ******************* Polen unterwegs sind haben wir auch keine Problem bei tanken,Gas gibts da in jedem Dorf. Und ich habe keinerlei Leistungsverlust beim Mog bemerken können.Ich fahre auch im mittelschweren gelände mit gas und hatte noch nie Probleme.
MfG
Don
editiert von Ulli am 18.10.2004
Lieber Don, politische Ansichten sind hier nicht erwünscht.
bin neu hier.
Habe einen 404S Bj 1970 vom Bund, bin am restaurieren, denke an den Umbau: Diesel oder Gas
Hab einen W123 200D ATM hier liegen, was ist die einfachste oder billigste Umbaulösung? Gibts Zeichnungen? Diverse Unbeqemlichkeiten wegen Einspritzpumpe oder ÖLfilter sind belanglos, ich will einfach nur billig spazierenfahren und gelegentlich den Bootsanhänger (2,4to) ziehen.
Oder halt den Benziner drin lassen und auf Gas umbauen?
Was sagt die Zulassung dann zum H- oder 07er- Kennzeichen?
Vielen Dank!
MFG
ei guude MFG,
das mit dem "H" kennzeichen kannst Du knicken bei: anderem motor, (der M130 könnte gerade noch durchrutschen), gasbetrieb. der weiter oben abgebildete 404 pritsche dürfte beim nächsten tüv seine H berechtigung verlieren, ich befürcht auch , daß die gasanlage nicht eingetragen war, oder er ist irgentwie durchgekommen. (in beiden fällen möglicherweise steuer- und zulassungsbetrug bis hin zum erlöschen der betriebserlaubnis)
gasbetriebene kfz laufen leiser, da die verbrennung sanfter als bei benzin verläuft.
meine überlegung ist, rechts statt der tanks und der werkzeugkiste ein bündel aus 6 schweißgasflaschen zu montieren, und mit erdgas zu befüllen. die tanks machen meines wissens 2/3-3/4 des materialpreises aus, und nach tüv-auskunft wären schweißgasflaschen durchaus zulässig.
von erdgas weiß ich auch, das mineralölsteuerbefreiung bis 2025 garantiert ist, wie ist es mit flüüsiggas?
die cannadier haben da auch eine interessante lösung: viele leute mit erdgas haben zu hause eine druckerhöhungsanlage und hängen da über nacht ihr fahrzeug dran, und nächsten morgen ist der tank voll.
mit gruß vom main, justus.
Moinsn,
habe meinen Mog auf Autogas umgerüstet.Mein TÜV-Prüfer erzählte mir das der TÜV die Gasanlagen nicht prüfen kann und deshalb eine Umrüsterbescheinigung benötigen. Hab mir also meine Gasanlage selbst eingebaut,die ich nun so habe wie ICH es mir vorgestellt hatte.Bin dann zum Umrüster meines Vertrauens gefahren, der meine Anlage geprüft (dauert 10 Minuten) und die Bescheinigung ausgestellt hat.Kosten-eine Arbeitsstunde ca.40 Euro.Hin zum TÜV ,Eintragung und tschüß.
Viele Grüße aus dem schönsten Bundesland , Schleswig-Holstein
Addi[/b]
sehr interessante Sache, dies :idea:
kannst du weitere Details zu deiner Umrüstung bekanntgeben? verbaute Komponenten, Tanks wo, Kosten, Fotos ...
Gruß Ulli
Hallo Ulli,
habe meine Anlage aus einer Konkursmasse gekauft,ca.600 Euro.
Dabei waren ein 130 Liter Tank von STAKO (polnischer Hersteller ,wird aber oft verbaut) ,ein Verdampfer,Mischer und Umschalter Benzin-Gas von Stefanelli (italienisch),ein Benzinabsperrventil mit Handumschalter,ein Gasabsperrventil,Kühlwasserschläuche für die Verdampferbeheizung,Kunststoffummantelte Kupferleitung.
Den Tank habe ich genauso eingebaut wie Du es vorhast.Reserverad raus,Kanisterhalterung raus,Batteriekasten ein Stück nach hinten.Dann habe ich mir einen geschmeidigen Rahmen gebaut ,den ich nach Tankeinbau noch einmal zum Kofferboden hin abgefangen habe.Kommt ja doch einiges an Gewicht zusammen.Jedenfalls sieht das Ganze so aus ,als ob der Tank schon immer da gesessen hätte,trübt das Erscheinungsbild nicht.Den Tankstutzen habe ich neben die Fremdstartsteckdose gesetzt,kleine Klappe davor und schon unauffällig.Den Verdampfer habe ich (in Fahrtrichtung)links neben den Kühler gesetzt ,mußte dazu nur die Hupe versetzen.Die Verdampferheizung habe ich vom Heizkreislauf abgezweigt.Das Benzinabsperrventil habe ich in die Spritleitung hinter der Pumpe eingesetzt.Das Ventil hat eine Handbetätigung mit der man, bei Zusammenbruch der Stromversorgung (leider 12V über getakteten Spannungswandler),dass selbige öffnen kann.Benzin und Gasventil sitzen unterhalb der Sicherungskästen.Ist zwar etwas fummelig,oft fehlt die dritte Hand oder der zweite Ellenbogen,aber es geht.Den Mischer habe ich zwischen Luftansaugrohr und Gummiformstück-Vergaser eingesetzt.
Bin mit meiner Anlage sehr zufrieden.Mein Motor läuft im Benzinbetrieb schon ruhig,aber wenn man dann auf Gas umschaltet, läuft er viel leiser und gleichmäßiger,sozusagen ein Wonne! Und das alles ohne den beißenden Benzingestank.
Fotos habe ich leider keine,ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Gruß Addi
Moin Addi,
das klingt alles schon sehr gut. Vielleicht könnte ich mir deine Installation mal ansehen? Das mit der Geräuschentwicklung war mir bei einem anderen 404 auch schon aufgefallen, im Stand war der Motor fast nicht zu hören. Würde gern mal vorbeischauen, sind von mir nur gut 100km, könnte ich evtl mit einem Geschäftstermin in Hamburg verbinden. Gib mir doch Bescheid ob und ggf. wann es dir passt (ausser Mo und Di kann ich jeden Tag einrichten).
Gruß Ulli
Hallo Ulli,
die nächsten 2 Wochen habe ich leider keine Zeit,aber nach Pfingsten könntest Du vorbeikommen.Ich melde mich bei Dir.
Addi
habe jetzt ein paar Fotos meiner Gasanlage
Addi
das sieht ja richtig Klasse aus. Nicht nur die Farbe des Mogs! Der Tank ist wirklich gut verbaut und wenig auffällig. Ich denke soviel Bodenfreiheit hast Du dabei auch nicht eingebüßt.
und alles ordendlich in gelboliv lackiert, bis auf das silberne runde Teil auf dem Tank. Was ist das eigentlich. Und wo kommt nun das Reserverad hin? 8)
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
das silberne ,runde Teil ist eigentlich ein klarer Kunststoffdeckel.Hat der Blitz etwas verfremdet.Unter dem Deckel befindet sich ein Tankeinsatz mit Tankgeber für die Tankfernanzeige,Anschluß für den Betankungsstutzen und der Gasausgang mit Elektroventil der zum Verdampfer führt.
Der Deckel und die Schläuche werden noch angepinselt.
Addi
die Schläuche würde ich lieber nicht anmalen, kann sein dass sie sich vom Lösemittel in der Farbe zersetzen.
Wie funktioniert die Tankanzeige, kann man bei Flüssiggas überhaupt den Füllstand richtig kontrollieren?
Gruß Stefan
