Batterieversorgung S404.113
romschi
03. Juni 2007
10
hab mal eine Frage wieviel Batterien braucht eigentlich mein Unimog wirklich?
UNIMOG S404.113
Motor: M180
keine Seilwinde,
hab derzeit
2x 12V 70Ah 540 A
Schöne Grüsse
Roman
ab Werk waren da 2x45Ah oder 2x56Ah drinnen. Bei 12V-Anlage parallel und bei 24V-Anlage in Reihe geschaltet. 2x70Ah geht gerade noch in den original Batteriekasten, für die kleineren Batterien brauchts du dann die Holzhalterungen auf dem Batterieschlitten.
Gruß Stefan
Hallo Roman,
Stefan hat ja schon geschrieben, wie die originale Ausstattung war.
Die Größe bzw. Kapazität der Batterie, also die AH Zahl, hängt davon
ab, was du alles an Verbrauchern installiert hast. Wenn der Mog z.B.
mit einer Elektrowinde ausgestattet ist, sollten die Batterien die
größte mögliche Kapazität haben. Das wären dann die 70 AH.
Die Anzahl der Batterien hängt davon ab, wie viele verschiedene
Stromkreise das Fahrzeug hat. Wenn es nur den normalen
Fahrzeugstromkreis hat, sind 2 Batterien eingebaut. Bei einem
24 Volt System sind zwei 12 Volt Batterien in Reihe geschaltet.
Systemtechnisch gesehen verhalten die sich dann wie eine Batterie.
Wenn das Fahrzeug darüber hinaus mit einen Funkkoffer ausgestattet
ist und in diesem Funkkoffer 12 Volt Wohnmobil - Elektrogeräte wie Radio,
Fernseher und Kaffeemaschine installiert sind, benötigt man für deren
Versorgung eine dritte 12 Volt Batterie. (Und einen Spannungswandler,
der diese 12 Volt Batterie aus den 24 Volt der Lichtmaschine lädt)
Wenn in dem Funkkoffer die originale Funkausstattung oder andere
24 Volt Verbraucher eingebaut sind benötigt man neben den
Fahrzeugbatterien zwei weitere, in Reihe geschaltete 12 Volt Batterien
für dieses 24 Volt Koffersystem. (Und ein Trennrelais, welches dieses
24 Volt System aus den 24Volt der Lichtmaschine lädt und die
Stromkreise Fahrzeug und Koffer bei stillstehendem Motor trennt, damit
die Fahrzeugbatterie nicht durch die Koffer- Verbraucher entladen werden kann)
Beste Grüße aus Viersen
Klaus Gartz
dankeschön,
für die antwort!
Ich hab derzeit nicht vor noch mehr verbraucher zu installieren, und falls ich mal ne seilwinde anbaue, dann sicher mit zapfwellenantrieb.
es wäre im zweiten Fach noch eine weitere Batterie drin, aber die ist nicht mehr zu gebrauchen (12 V 56Ah 190A)
schönen gruss
ROMAN
