Baukran mit U1000 ziehen
FrankFuhrer
05. Nov. 2002
52
was haltet Ihr davon einen Baukran mit ca. 12t (ohne Ballast) mit einem U1000 zu bewegen bzw. zu transportieren. Oder wer kennt sich aus damit? Wer hat es schon einmal gemacht?
F.F.
Tach,
ich habe vor dem Winter einen König Baukran mit unserem 1300er 425er durch den tiefen Taunus gezogen, der Kran wird auch ca 12 bis 14t gewogen haben. Ging ohne Probleme, allerdings mit ca 2t Betongewichten vom Kran auf der Pritsche und Bergauf natürlcih mit Allrad. Ohne Allrad geht auch aber mit is ja besser.
Denke dass das mit deinem 1000er auch geht, fährst halt nen Gang langsamer. Bremsen sind ja am Kranfahrwerk dran.
MfG
Christian
Hallo Frank
Ich hab mit meinem U1200 schon 28 to Mais transportiert,ganz locker
Wichtig ist ,daß die Bremsen am Kranfahrwerk in Ordnung sind,und
du den Unimog mit Ballast (Kranballast oder Kies) beschwerst.
Achte aber beim ballastieren aufs zulässige Gesamtgewicht deines
Unimog,s
Clemens
Bremsen und Reifen (eigentlich das ganze Fahrwerk) wurden überholt und neu gerichtet. Allrad würde ich den ganzen Transport wahrscheinlich brauchen.
@Christian:Wie hast du das mit den Betongewichten gemacht auf der Pritsche? Hast du deinen Unimog mit dem Baukran ballastiert oder mit einem anderen Fzg?
@Clemens: Wow, 28t, nicht wenig. Wieviel Anhänger?
F.F.
Hallo Frank,
schau mal ob die Deichsel vom Kran überhaupt lang genug ist. Hintergrund ist der: ich sollte auch mal für den örtlichen Bauunternehmer seinen Pekazett-Kran auf eine Baustelle bringen. Er fuhr ihn sonst immer mit seinem 814er, nur der war in der Werkstatt. Also hat er bei mir angefragt. Die 8-10t Krangewicht wären sicher nicht das Problem gewesen, nur die zu kurze Deichsel. Beim LKW mit der langen Pritsche klappt das, nur beim Unimog mit der 2m Pritsche hats halt nicht gelangt. War mir auch nicht ganz unrecht so, einen ungebremsten Kran ins hintere Albtal zu ziehen brauch ich nicht wirklich. Wochen später hab ich ihm dann halt mal den Bauwagen und 2 Anhänger auf die Baustelle gezogen, das war okay. Aber vom Kran laß ich die Finger. Schneller als 25 km/h sollte man ja eh nicht fahren, ob die Bremsen gehen weiß der Geier, Ballast vom Kran auf den Mog geht oft nicht weil der Kran schon abgebaut wartet, und überhaupt das ganze rumgeschaukel eines Krans am Zugmaul. Und wenn was passiert bist Du noch dazu der Dumme, nein nein, so nötig hab ich das Unimogfahren dann doch nicht.
Servus Frank,
das ganze hab ich für nen Bekannten Dachdecker gemacht, der war mit seinem Autokran dabei und hat die Gewichte draufgehoben.
Bei mir war noch das Problem, das der Anhängepunkt am Unimog ziemlich hoch war, d.h. die Deichsel stand ziemlich steil, aber es ging.
MfG
Christian
Deichsel wäre kein Problem, würde passen. Er wird vielleicht so ca. 50-80cm in die Pritsche reinschauen. (ist ein Potain) Es gibt erst ein Problem wenn ich ihn an die Schnauze nehmen muß/müsste.
Ungebremst würd ich so einen Kran auch nicht bewegen wollen.
Hat jemand schon einmal was von einer Genehmigung vom RP gehört? Also nicht Gesamtgewicht, Länge, Führerschein usw.?
Mir ist gesagt worden so etwas bräuchte man auch noch?
F.F.
Genehmigungen brauchst Du nach §§ 46 und 70 StVZO wenn die Länge, Breite, Höhe oder das Gesamtgewicht von den gesetzlich zugelassenen Maßen abweicht. Gewicht 40t-kein Problem. Breite 2,5m-kein Problem. Höhe 4m-müßte reichen. Länge- wird wohl ein Problem werden. Die ganzen Baukranverleiher fahren mit einer Dauergenehmigung, teilweise auch mit 80km/h-Achsen auf der Autobahn. Wie dies im vorliegenden Fall aussieht würde ich vorher mal klären bevor hinterher das böse Erwachen kommt!
Und wenn der Kran so weit überhängt kannst Du das auf die Schnauze nehmen eh vergessen.
Abend Mogler
Ich ziehe im Auftrag auch ab und zu einen Baukran. Über das Gewicht (habe bis heute noch nicht nachgesehen und mir gedanken gemacht)kann ich nichts sagen. Das Fahrwerk ist bei dem ebenso wie die Betongewichte fest verbaut. Der Kran hat ein 25km/h Schild.
Geht mit meinem U900 ganz gut. Auch vorne zum Rangieren ist kein Problem. Ich habe von hinten nach vorne Verlängerungsschläuche fur die Druckluft. Diese nehme ich auch für Kipper die über enge Auffahrten in die Scheune müssen.
Schönen Abend
Mazn
Hallo F.F.
Die 28 to Mais waren auf 2 Stk a18 to Welger Zweiachsdreiseitenkipper
mit Getreideaufbau vom Maisdrescher am Feld verladen.
Zuerst wollte ich die Hänger nur bis zur Landstraße zusammengekoppelt
lassen,und dann jeden einzel zur Annahme ziehen.
Als ich aber merkte,daß der U1200 mit der Last unll Propleme hat und
ich von der Fahrstrecke von 10 km nur 2 km Kreisstraße benutzen
muß,hab ich nicht abgekoppelt und bin so gefahren.
Ps. Hänger sind 1 Jahr alt deshalb voll OK!
Clemens
hab's getan. Habe den Baukran ca.25km weit über die Landstraße gezogen/bewegt. War eigentlich eine ziemlich neue Erfahrung und vor allem ein Adrenalinkick :-)
Wie gesagt Fahrwerk,Bremsen,Reifen,Führerschein usw. war alles vorhanden bzw. ok. Ballast auf die Pritsche (zwei Betongwichte) und angehängt. Fahren konnte ich nicht schneller wie 25km/h, Kran hätte sich sonst aufgeschaukelt. Hat stark ausgesehen so ein 12t Baukran hinter einem U1000.
Schönen Gruß
F.F.
Hallo!
Prima das alles geklappt hat. Hast du wenigstens ein paar Fotos für uns gemacht?
Steffen
Hallo Frank
Ich find,s auch super das der Krantransport geklappt hat !!!
Sicher war es ein irre aufregendes Gefühl und hat dich um
eine Erfahrung reicher gemacht.
Frank weiterhin viel Glück dir und deinem Unimog wünscht
Clemens
besten dank für die Glückwünsche.
Fotos hab ich leider keine gemacht. (Tut mir leid)
Erfahrung hab ich mehr als eine gemacht :-)
Wünsch Euch auch noch viel Spaß mit den Mog's.
F.F.
P.S. Wo liegt Kippenheim?
hi
wir haben schon 30 to mit unserm 403 bewegt za 10 kilometer bis zum kartoffelhändler.
und unser hanomag brillant 701 mit 100 ps hat schon unsern 3achser mit 36 to beweg er wurde extra dafür mit einer zweikreis ausgerüstet :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Hallo Frank
Kippenheim ist eine Weinbau und Industriegemeinde in Baden-Würtenberg
genauer im Ortenaukreis ca.10 km vom EUROPA PARK und 6 km von der Stadt Lahr entfernt. Die nächsten größeren Städte sind Offenburg im
Norden, Straßburg im Westen und Freiburg im Süden. Kippenheim liegt
am Rande des Schwarzwaldes. Die Bundesstaße 3 führt durch den Ort und
die Rheintalbahn(DB) führt am Ort vorbei. Auch die A5 liegt ca 2km von
Kippenheim entfernt.
Kippenheim hat mit Ortsteil Schmieheim ca.5500 Einwohner
Frank ich hoffe ,du weiß jetzt ungefähr wo Kippenheim liegt.
weiter Fragen werde ich dir gerne beantworten !
mfg Clemens
besten dank Clemens für die genaue Beschreibung deines Wohnorts. Werd vielleicht über Ostern sogar dann in deiner Nähe sein. (Europa park)
Ansonsten wünsch ich allen genügend PS und gute Bremsen unterm Hintern wenn Ihr wieder etwas schweres zu ziehen habt.
F.F.
