Bedienung 403 Bj. 1968
Frankys 403
20. Okt. 2023
zunächst einmal besten Dank für die Aufnahme im Forum.
Ich bin jetzt Eigentümer eines Unimog 403, Bj. 1968, aus einem Nachlass (s. Foto). Da ich bislang keine Erfahrung mit derartigen Fahrzeugen hatte, habe ich mir natürlich eine Bedienungsanleitung gekauft. Natürlich sind die Bedienhebel nicht identisch und daher zum Einstieg einige Fragen an die kundige Gemeinschaft, bevor ich planlos rumprobiere:
1. Bei dem Foto der Armaturen ist oben zwischen Blinker und Lenkrad ein Hebel zu sehen. Welche Funktion hat dieser?
2. Beim Foto der Schaltung etc. ist oben links ein Hebel zu sehen. Welche Funktion hat dieser?
3. Links und rechts neben dem Lenkrad sind laut Bedienungsanleitung Hydraulik-Hebel. Welche Funktion haben diese?
Ich freue mich auf ein paar kundige Antworten und bedanke ich bereits recht herzlich.
Frank
Hallo Frank
Der Hebel oben im Armaturenbrett ist das Handgas. Deine Bedienungsanleitung zeigt vermutlich die neuere Version mit dem Hebel im Fussraum?
Mit Baujahr 68 könnte der Drehhebel der Schaltung noch für das Kriechganggetriebe sein. Da kenne ich mich mit den alten Typen aber zuwenig aus, um das sicher zu beantworten.
Die Hydraulik-Bedienungshebel sind natürlich für die Hydraulik :D :D
Je nach Sonderausrüstungen für die Bedienung der Kipp-Pritsche, Heckkraftheber... Vorne oder und hinten findest du vermutlich auch Hydraulikkupplungen zum Anschluss verschiedener Geräte.
Gruss und viel Spass mit dem Unimog
Norbert
Hallo Frank,hier https://www.buchundbild.de/de/baureihensortiment/unimog-403-413 können deine Fragen beantwortet werden.
Besten Dank!
Jetzt steht er erst einmal in einer Halle, bis der Frühling kommt. Dann werde ich mich mit der Maschine vertraut machen. Mein Herz hat er bereits jetzt, nach einigen Oben-Ohne-Fahrten durch die Lüneburger Heide, mit und ohne Asphalt unter uns, gewonnen. Nächstes Jahr geht es richtig los.
Frank
Hallo Frank für die alten U 403 und 406 gibt es eine separate Bedienungsanleitung bei B_uch und -Bild Lautend auf den Namen " U65 - U 70 "
Gruss Ingo
Hallo Frank,
der Hebel oben links ist für die Zapfwelle /n. Schaltet sie ein bzw. aus.
Der Hebel dahinter ist für die Auswahl welche Zapfwelle dreht. Vorne / Hinten / Beide.
Grüße Andreas
