Befestigung Reserverad an Kipperpritsche
winter411
31. Dez. 2010
Lembruch
Wer kann mir sagen wie der Halter für den Spannverschluss zu
Befestigung des Reserades an der Kipperpritsche berfestigt wird?
Habe einen 411 langer Radstand mit kurzer Kipperpritsche.
MFG
Dieter
Hallo Dieter,
hier ist die Reserveradbefestigung an der Kipppritsche von meinem 411112:
Originale Befestigungslöcher mit Gewinde an Pritschenwand und Bügel für Spannschloss
Spannschloss für Spannseil/Kette
Anschlagbügel mit Spannseil/kette
Reserveradhalterung modifiziert: höhergelegt wegen Windschottplane
Die unteren Auflager sind eine Eigenentwicklung, in diesen Bestestigungslöchern sind normalerweise nur Gummipuffer montiert wo der Reifen anliegt. Reserverad steht Serienmäßig auf dem Fahrzeugrahmen auf
Pritsche 411119 gelb ohne Befestigungslöcher
Pritsche 411120 grün ohne Befestigungslöcher
Bügel für Spannschloss an 421 Pritsche
Hallo Jochen,
du hast mir sehr weiter geholfen mit deinen Bildern.
Bei mir ist der Bügel nicht vorhanden,werde aber einen
anfertigen und anschweißen.
Danke für deine info.
MFG
Dieter
im Gegensatz zu Jochens unteren haltern gab es vier Puffer, gegen die das Rad mit der Kette und dem Spannschloß verspannt wurde.
Bei Jochen sieht am auch, daß das Spannschloß nachträglich montiert wurde. Um das Spannschloß an den festgeschweißten Büchel zu montieren, muß man die Niete im Spannschloß ausbohren oder abschleifen und durch eine Schraube oder neuen niet ersetzen.
Ich hoffe du bist zufrieden mit der Halterung.
