Belegung Verteilerdose über dem Regler im Motorraum
michael-dortmund
25. Jan. 2010
26
Hallo Ihr Mogschrauber!
Im Motorenraum in Fahrtrichtung links befindet sich über dem Regler eine Verteilerdose. Die ist teilweise mit dem Kabelbaum der Scheibenwischermotoren belegt. Schwarzes und braunes Kabel und ein grünes Kabel...
Wer kann mir genau sagen, wie die Belegung der Verteilerdose genau ist?
Die Stromlaufpläne der TDv haben wir nicht weitergeholfen...
Micha
hallo michael,
meinst du die vierer klemmen???
da sind die scheibenwischer dran..... zwei mal masse.. und zwiemal "zündung"....
magnus
Servus zusammen,
sag mal Magnus, wer hat denn den Elektroschrott da reingeworfen??? :D So ein Verhau unter der Haube.
Und wieso sind da 2 Zündspulen verbaut? Doppelzündung oder Aufteilung auf 2x 12V?
Das 4er Kasterl oben im Bild hat meiner (Pritsche, Bj. 60) gar nicht, hab nur die untenen Kästen.
Grüße aus dem sonnigen Allgäu
Das ist der Zwischenklemmstein für die Anschlüsse zu den
Scheibenwischermotoren, wie schon gesagt!
(Berichtigte Version 10.04.2011)
Von der Fahrerseite aus gezählt:
Klemme 1 (Fahrerseite) Masse
Klemme 2 Geschalteter Plus Wischer Fahrer
Klemme 3 Geschalteter Plus Wischer Beifahrer
Klemme 4 Dauerplus für andere Verbraucher. (auf den Fotos nicht angeklemmt)
Es gelten die Nümmerchen auf dem Bakelitt- Isolierklotz
An der Eingangsseite (im Foto oben) dieses Klemmsteins ist die Armaturenbrettverkabelung
angeschlossen und an der anderen Seite ist das Kabel angeschlossen
welches durch die Gummidurchführung zu den beiden Scheibenwischer-
motoren führt.
Dieser Klemmsein ist zur Unterbrechung der Kabelverbindung
gedacht, wenn man den kompletten Zusammenbau aus
Windschutzscheibe und Scheibenwischermotoren nebst Kabel abbauen will.
Beste Grüße aus Viersen
Klaus
OK, Danke die Belegung der Scheibenwischer habe ich jetzt verstanden. Nur dieses blöde grüne Kabel lässt mir keine Ruhe.
Ich habe das mal verfolgt und es verläuft unterhalb des Klemmsteines und scheint ein Kabel es Gebläsemotors zu sein.
Liege ich mit meiner Annahme da richtig?
Micha
Hallo Micha,
Ich habe das gerade mal an meinem Mog abgemalt, siehe Zeichnung.
Die in meiner oben stehenden Antwort dargestellte Belegung war falsch,
das ändere ich noch.
Richtig ist:
Es gelten die Nümmerchen auf dem Bakelitt- Isolierklotz.
Es gibt darunter zwei grüne Leitungen in einem gemeinsamen Kabelschlauch. Das ist der geschaltete Plus bzw. die
Masse für den Gebläsemotor. Die grüne Masse Gebläsemotor ist
mit auf die Masseklemme der Scheibenwischer geklemmt.
Der grüne Plus Gebläsemotor kommt von Gebläseschalter.
Klaus
