Benzin im Öl woher?
sprengmeister01
04. März 2005
8
Hallo, wollte heute meinen Unimog einen 404er ausmotten und Fahrbereit machen. Beim kontrolieren des Motoröls fiel mir auf das statt 6 l ca 12 l drin waren. Allesdings sehr verdünnt. Also muss irgendwie Benzin ins Motoröl gekommen sein. Wasser ist es nicht was sich auch nach dem Ablassen bestätigte. Die Frage ist nun woher oder wie kommt das Benzin in den Motor. Der Mog stand seit Herbst eingemottet in einer Halle. Der Benzinhahn war aber offen. Benzinpumpe scheidet aber aus, da hier keine "dichte" verbindung zum Motor besteht. Es kann eigendlich nur über den Vergaser laufen aber wie? Normalerweise befolgt Benzin auch das Gesetz der Schwerkraft und bleibt im Tank. Kann mir jemand wieterhelfen wo ich das Problem finden könnt?
mfg
Sprengmeister01
kann sein, dass du im letzten Jahr schon mit zu fettem Gemisch gefahren bist oder ein oder mehrere Zylinder laufen nicht richtig. Dann hat man schnell zuviel und dünnes Öl im Motor.
Gruß Stefan
Ich hatte im letzten Jahr Probleme mit der Zündung allerdings ist mir hier ein erhöter Ölspiegel (wie jetzt knapp 12 L) nie aufgefallen. Aber wenn es daher kommen sollte bin ich beruhigt. Mfg
Sprengmeister01
Ich würde an deiner Stelle einen Ölwechsel vorschlagen und dann einige Probetouren in immer länger werdenden Etapen, um festzustellen ob es sich um ein Stand oder Fahrproblem handelt.
Habe beim Unimog auch schon Selbstheilungskräfte entdeckt.
Aber 12liter statt 6, Huuuiiii, da stand der aber nicht draußen und du hast den Öleinfülldeckel aufgelassen ??
Am besten, testen.
ich hatte vor ca drei Jahren exakt das gleiche Phänomen.
Bei mir lag es wohl an sehr häufigem Kurzstreckenbetrieb mit meistens gezogenem Choke (bevor ich ihn kaufte).
Jedenfalls hat sich das Öl seitdem nicht mehr vermehrt. Ich achte darauf das der Motor möglichst nicht nur kurz läuft und der Choke nicht zulange eingeschaltet bleibt. Im Stand kann das wie oben schon gesagt nicht in diesen Mengen passieren.
Wechsle auf jeden Fall den Ölfilter mit, nicht das die Benzinbrühe den Filter aufgelöst hat und wichtige Bohrungen zusetzt.
Viele Grüße, Martin
Öl ist schon draußen der Filter auch muss ich am Montag besorgen gehen.
An sonsten scon mal vielen Dank.
mfg
Sprengmeister01
Einspruch! :wink:
Also theoretisch kann das Benzin schon über die Benzinpumpe kommen, der Abtrieb für den Pumpenstössel geht direkt durch in den Motor, falls also die Pumpe einen Knacks hat (Membran durch) könnte das sein.
War er vollgetankt oder stand leicht nach vorne schräg? Weil dann steht auch dauerhaft Druck auf der Pumpe..
Aber ich würde auch erstmal nur Öl wechseln und fahren, glaube auch eher das es von Kurzstrecken oder falscher Motoreinstellung im letzten Jahr kommt.
Hallo, Benzinpumpe kann es nicht sein, in dem Antriebsgehäuse, wo das Gestänge untergebracht ist, befindet sich ein kleines Loch, das Benzin müsste dann da austreten, tut es aber nicht.
mfg
Sprengmeister01
Edit: Hallo "Sprengmeister01",
es gehört zum guten Ton in diesem Forum, unabhängig vom gewählten User-Namen seinen realen Vornamen anzugeben. Wäre schön, wenn du deine Beiträge auch mit deinem Vornamen abschliessen würdest.
Gruß Ulli (Moderator)
ich hatte das gleich Problem, also ich meinen jetzigen 404 bekommen habe, der Vorbesitzer hat die Kiste auch nur kurzstrecke, und viel im Stand laufen lassen...
