Hi Markus,
schau mal in deiner Bedienungsanleitung unter "Spurweiten".
Da gibts bei der Verwendung von Ketten schon die ersten Einschränkungen beim Lenkeinschlag - und das schon mit 10.5 - 20 bzw. 12.5 - 20 Bereifung :!:
Zumindest bei Felgen 9 x 20, ET 137 (für 405er eh nicht zu gebrauchen) und Felgen 11 x 20, ET 100.
Mit den 405ern wird alles dann noch mal enger! Wenn du die Schlappen mit Ketten auf Trommelbremsfelgen auf Scheibenbremsachse fährst, dann denke ich das der Platz ausreichend sein kann, weil das Rad dann weiter außen steht. Aber Verwendung dieser Kombination auf der Straße :roll: (Abnahme u. Eintragungspflichtig!)
Tobias
