Hallo Phillip,
genau das habe ich vor, da ich meine 3punkt-kreissäge anbauen möchte. das gewicht spielt hierbei ja keine große rolle, bei ca. 100kg. die hydraulik hätte ich mit einem kleinen zylinder irgendwie diagonal dazwischengebastelt.
joachim hat mich auf die idee mit den bergstützen gebracht, nachdem ich bisher immer mit den standketten rumgefummelt habe ... man könnte wirklich schneller umsetzen !
wenn ich also die beiden sachen miteinander verbinden könnte, wäre das praktisch ! die unterlenker sind kein thema (allerdings würde ich die NIE anschweißen, sondern schrauben - wegen orginalerhalt der winde und umbau an andere mogs), aber mit dem oberlenker bzw. der hydraulik habe ich mir gedanken gemacht, von wegen befestigungspunkte und platz !.
evtl. braucht man da ja stärkere zylinder wegen höheren kräften - muß mir das mal aufzeichen ! ein komplettes schild brauche ich nicht, denke ich - ein erdanker mit der möglichkeit, einen stamm draufzuziehen und etwas anzuheben zum rausschleppen reicht.
die fotos wären sicher eine hilfe dabei !
bitte an a.bucher(at)alcatel.de - danke !!
mfg,
A.Bucher
