Beschaffung Fahrzeugstammdatenblatt
Raimon
29. März 2004
813
Stelle
ich stelle die Frage mal hier ins Technikforum, weil ich mir hier eher eine Antwort erhoffe als im Versicherungsforum !
Ich Suche einen kompetenten Ansprechpartner mit Namen, Telefon und ggf. e-mail, von DC zur Abforderung eines Fahrzeugstammdatenblatts von meinem belg. U 404.114, BJ 1967.
Früher gab es ja wohl mal jemand in Gaggenau, aber heute ?
Vielen Dank für die Antwort im voraus !
hab die Nummer usw. schon einmal dem Herrn HP-Heggenstaller geschickt, und zwar is das ganze jetzt in Wörth untergebracht.
Wenn du möchtest such ich sie dir heut Abend noch mal raus.
Mit Freundlichen grüßen,
Dennis
@ Barnie406
Ist das jetzt von Hr. Mair in Gaggenau abgezogen? Wenn ja, bitte schau doch mal nach...
@ Raimon
fordert Du meines gleich mit an, Fahrgestellnummer findest Du auf dem schönen Mog vor Deiner Garage. Ist nur schwerer zu lesen, da die 12,5er diese verdecken könnten ;-)
Hallo nochmal,
wie gesagt ich werd heut Abend noch mal nachschauen, aber ich bin mir da schon ziemlich sicher das das in Wörth ist.
Mit Freundlichen Grüßen,
Dennis
Hallo Dennis,
ja wäre sehr nett, wenn du nochmal nachschauen würdest.
Das Werk in Gaggenau ist ja wohl afaik geschlossen. Von Wörth hatte ich auch schonmal gehört.
@Nieswurz : Fordere dein Datenblatt mit ab. Falls ich die Fgst.Nr. nicht lesen kann, schraube ich die 12,5er ab und baue dir dann gleich die "kleinen" an, damit du die Nummer auch in Zukunft besser lesen kannst. Für die Entsorgung deiner Reifen brauchst du auch nichts bezahlen.
Der Herr heißt Klaus Maier, war früher in Gaggenau und sitzt jetzt in Wörth, Tel ist 07271/717612, Fax 07271/718347. Schicke am besten sofort ein Fax mit den Anfrage, der Mann ist selten anzutreffen. Das Datenblatt kommt dann per Fax zurück.
na dann bin ich beruhigt, daß es ihn noch gibt. Der Mann ist echt nett und hilft gerne (wenn man ihn erwischt).
Bin aber der Meinung der schreibt sich anders (Mair oder Mayr), bin aber nicht sicher. In Gaggenau war das mit der Telephonzentrale und der Meierei immer ein Problem.
Hallo @ All,
ich kann den Angaben von Helmut nur beipflichten, habe grad die Baujahrbestätigung (Herstellerbescheinigung) vor mir liegen.
Hmm da war dann wohl etwas zu spät :oops: .
Aber naja ich hoffe du kommst jetzt weiter.
Dennis
nachdem ich gestern eure Postings gelesen habe und mir dieses Thema nicht ungelegen kam, habe ich heute morgen ein Fax an die von Helmut angegebene Nr. geschickt. 15 Minuten später !!!! kam aus dem Fax mein Fahrzeugstammdatenblatt.
Großes Lob an die Damen und Herren in Wörth und danke an euch.
Jetzt nur noch ein Problem:
Links in der Linkleiste funktionieren die Codes für dieses Stammdatenblatt nicht.....
Hat evtl. einer von euch diese Codes greifbar und wäre so nett und schickt mir diese?? Danke schonmal. St.Meister(ät)gmx.de
Stefan
Hallo Michael,
der Herr in Wörth heißt tatsächlich Maier und ist sehr nett und hilfsbereit.
(So etwas fällt in der heutigen Zeit richtig auf :D !)
Ich habe von Ihm die kompletten Unterlagen für den TÜV einschließlich Datenkarte und einem neuen Typenschild für meine 404.0 Baustelle erhalten. - kostet allerdings leider 125,00 Euronen. Da ich damit allerdings bei der TÜV-Abnahme keinerlei Theater mehr habe, ist dies leicht zu verschmerzen!
Unbedenklichkeitsbescheinigungen für andere Reifen gibts dort auch, wie z.B. für das Eintragen von 12,5er für den 404er MOG.
Fred
@ Helmut
Jetzt hab ich ein kleines Problem. Die Codes die Du eingestellt hast bestehen aus einem Buchstaben und zwei Zahlen.
Auf meiner Datenkarte sind aber nur dreistellige Zahlencodes.
Wie werden die umgeschlüsselt :roll:
Grüße aus dem schönen Frankenland
Tobias
Die alten Codes sind rein nummerisch. Werde irgendwann mal eine Umschlüsselung erarbeiten. Das Problem ist halt, durch das alpha-nummerische System stehen wesentlich mehr Möglichkeiten zur Verfügung. So kann es vorkommen, dass ein alter nummerischer Code zwei alpha-nummerische oder gar eine ganze Gruppe umfasst. Ich nenne da einfach mal die Gruppe der Getriebe-Varianten. Gab es früher vielleicht 2 Ausführungen so sind es spärter deren 5 oder mehr. Diese können dann nicht direkt einander zugeordnet werden.
