Betätigung Hydraulik zerlegen
madratz
09. Aug. 2013
44
Liebe Unimogfreunde,
im Zuge der Restaurierung möchte ich auch die Betätigungseinrichtung für die Hydraulik zerlegen.
Das ist das Teil mit den zwei Hebeln, welches u.a. bei meinem 406, Baujahr ´65 unter dem Lenkrad sitzt.
Jetzt bekomme ich die Achse (Pfeil auf dem Bild) nicht heraus. Die Achse lässt sich sehr leicht drehen, aber nicht axial herausziehen.
Kann mir jemand erklären, wie das Teil zerlegt wird und welche Funktion letztlich diese Achse hat. Evtl. kann man damit die Vorspannung für die Hebel einstellen?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Joachim
Hallo, Joachim,
zur Funktion kann ich Dir etwas sagen: Es handelt sich um die Sperre für die Hebel. In Stellung 10 oder 2 Uhr sind die Betätigungshebel in Nullstellung blockiert. Dazu fährt ein kleiner Stift rechts und links in die Gelenkkugeln. In Stellung 12 Uhr sind die Hebel frei beweglich.
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
danke für die Info.
Ich habe jetzt auch des Rätsels Lösung gefunden.
Oben sitzt eine kleine Madenschraube (Bild). Vor lauter Farbe habe ich diese nicht gesehen obwohl ich das Ding etliche Male in der Hand hatte. Leider werden meine Augen auch nicht besser.
Ich wünsche ein angenehmes Wochenende.
Joachim
