Bilder Anbauböcke vorne und Unterfahrschutz!!
js die Distanzhülsen sind zwingen notwendig, sonst drückt sich das Profil an den Schenkeln zusammen.
Die Länge kannst einfach ausmessen bzw ergeben sich aus der inneren Rahmenhöhe. Das ist ein dickwandiges Rohr mit ca mm größerem Durchmesser wie die Schrauben. Mann kann auch Vollmetrial auf der Drehmaschine ausbohren.
Hallo Helmut,
vielen Dank für Deine Antwort! Das klingt für mich schlüssig. :)
Irgendwie stehe ich aber doch noch auf dem Schlauch. :oops:
Leider scheint es nur wenige Bilder zu geben, auf denen die Befestigung der Anbauböcke zu sehen ist. :lol:
Ich habe hier mal ein Bild aus den Kleinanzeigen verlinkt (zwar ein 417, aber das dürfte egal sein):
cdf6d647-396f-440d-ba96-4c64d6e2483b
Hier sind die Distanzhülsen deutlich kürzer als die innere Rahmenhöhe. Die beiden unteren Verschraubungen (horizontal) müssen im "Inneren" des Rahmens theoretisch ja auch noch Platz finden. Aber welchen Sinn haben die Distanzhülsen dann? Und welche Länge müssen sie haben oder ist das praktisch egal? :oops:
Alex
Hallo Alex
Die Länge der Hülsen beträgt bei unserem 406er 65 mm. Meines Erachtens sind die Hülse nur verbaut weil durch die eingeschweißte Mutter am stehen Rahmen kein Platz für eine Mutter am Rahmenobergurt ist. Durch die Distanzhülse ist die Mutter nach unten versetzt.
Gruß Peter
die Verwendung von langen Schrauben bei dynamisch hochbelasteten Schrauben hat einen Festigkeitshintergrund.
Lange Hülsen wie bei der Baureihe 427 sind nicht möglich, deshalb durchgehend. Und weil der Rahmen dabei nachgibt sind die Distanzhülsen (die Länge sollte schon genau passen) notwendig.
Guten Morgen!
Durchgehende Hülsen sind tatsächlich nicht möglich, weil die untere Befestigung der Anbauböcke auch noch im Rahmen Platz finden muss. :)
Ich habe es mir jetzt einfach gemacht und diese Distanzhülsen bestellt (https://www.motorradmeistermilz.de/...aengeblechen-fuer-Zuendapp-DB-200-201-202-203). Sie passen perfekt, die Schraube einfach ein wenig länger wählen (Hülse hat 70mm, 65mm sind es wohl ursprünglich). :)
Alex
Hallo Allex
diese Hülsen machen keinen Sinn. Eine solche Hülse muss wesentlich "stärker" sein als die maximale Zugspannung in den Schrauben. Um das vereinfacht zu erklären, die Vorspannung der Schraube muss immer größer sein als die Belastung, damit die Bauteile immer fest "verspannt" sind. Wenn deine Hülsen dazwischen schwächer sind, geben diese nach und dein Bauteil wird locker.
