Bilder Zu Einspritzdüsenwechsel U900, 406
schmeissi
26. Apr. 2009
32
www.hoibocher.at
Grüß Euch,
das thema Einspritzdüsen wechsel ist zwar schon hundert mal besprochen worden, aber hat jemand, für einen, der es noch nie gemacht hat bildmaterial.
also quasi Schritt für Schritt Anleitung.
Danke
Hallo Markus,
da kann ich dir nur das Werkstatthandbuch empfehlen,
da ist alles genau beschrieben mit Bildern.
Gibt es bei BuchundBild.de
Gruß Mario
Bis auf die Werte vom Anzug ists eigentlich logisch und selbsterklärend bei entferntem Ventildeckel und man braucht, wie für so vieles eigentlich kein WHB, nur lösen durch hinschauen...
Kurzform:
Ventildeckel runter
Leckölleitung Lösen- alle Stellen öffnen- nicht verbiegen, sonst kaputt;
Einspritzleitungen lösen,
Überwurfmutter auf und Düsenstöcke raus;
drauf achten, dass alle Kupferdichtringe mitkommen- genau schauen!;
Düsen mit neuen KuDiRi rein;
Überwurfmutter mit 80 Nm anziehen;
Einspritzleitungen spannungsfrei anschrauben
Leckölleitung mit neuen Dichtbügeln einbauen,
!! Probelauft OHNE Ventildeckel- kontrollieren ob Leckölleitung und E-Leitungen dicht;
Passt? Dann Ventildeckel wieder drauf.
Hallo Markus,
schaumal unter http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=59789&postdays=0&postorder=asc&start=0
Nach dem Ausbau der Düsenstöcke müssen diese zerlegt und die neuen Düsen eingebaut werden. Ich habe diese Arbeiten von meinem Landmaschinenmechaniker erledigen lassen, da ich keine Möglichkeit hatte den den Einspritzdruck zu kontrollieren.
Gruß Joachim
Im Werkstatthandbuch ist der Düsenwechsel super ausführlich und sehr detailliert bebildert und beschrieben. Die 160 Euro sind zwar viel Geld, aber auf Dauer eine sinnvolle und schnell refinanzierte Investition.
Das WHB für den 406 gibt es nicht digital. Erst die neueren Baureihen ab 437 sollten meines Wissens nach im Mercedes WIS verfügbar sein...
Gruß Daniel
Das is doch egal, ob er jetzt bei einem 406 WHB nachliestoder 437 - die Schei.. is doch immer gleich ;)
