Hallo Unimog - Gemeinde,
bin als unerfahrener Unimog-Fan vor zwei Wochen Besitzer eines 421-141 Bj.76 geworden.
Der ist in einem guten Zustand, war ursprünglich mal gelb, dann vom Förster nicht ganz so professionell mit grüner Farbe versehen worden.
Habe Heckzapfwelle und Heckkraftheber dran, großes Getriebe mit Kriech- und Schneckengängen. Bereifung 10.5x20 Ackerprofil drauf.
hat 5600 Std und 70.000 km auf dem Buckel, OM616 drin. Festes Fahrerhaus, fast kein Rost am Fahrerhaus und Rahmen !
Nach der Heimfahrt aus der Regensburger Ecke in den Südschwarzwald über 540 km und erstem Kennenlernen folgende Fragen:
- was für Öle in Getriebe und Achsgehäuse einfüllen, das evtl. leichter läuft...
- wo tropfen die OM616 Motoren meist raus, hab ein Auslaufmodell im Bereich Motor/Getriebe ( noch nicht zu orten...)
- wie ist die zu lange Übersetzung gerade in den Gängen 5+6 mit zu großem Sprung am einfachsten zu beseitigen ? 12.5/18 ? oder 275/80x20 ?
- wie ist der Motor in der Leistung zu steigern ( ESP 500 U/min hoch, Luftfilter ) ? Wie vor allem unten rum zu verbessern ?
- wer liefert eine Schnellglühanlage, wie aufwendig einzubauen ?
- macht es Sinn neue Einspritzdüsen einzubauen ?
- mein Druckregelventil bläst ständig ab, Feder schlapp, Filter dicht , oder gleich Reparatursatz besorgen ?
- welchen Frontkraftheber-Nachbau anbauen ?
- wer hat mir eine Frontzapfwelle , wo krieg ich eine ?
- wie Hupenknopf in Lenkrad-Nabe nachrüsten ? (keine drin...)
- wo ist der Wisch-Wasch-Tank / Pumpe und Betätigung ???
- wo bekomme ich eine Ackerschiene, die verdrehsicher die Aufnahme einer Anhänger-Kupplungs-Kugel ermöglicht ?
- wer hat ein Verlagerungsgetriebe für die Zapfwelle hinten, was gibt es für Alternativen, machen die Sinn ? Will hinten den Holzspalter oder die Seilwinde anbauen.
Besten Dank schon mal jetzt für die Antworten.
Gruß aus dem verregenten Südschwarzwald,
Klaus
Klaus
