Blinker, Warnblinker und sonstiger Kabelsalat
404Umbau
24. Feb. 2004
52
Hallo Unimogler,
bin zur Zeit dabei meinen Kabelsalat zu entfernen. Das Problem ist folgendes: Beim Kauf meines 404 haben die Blinkleuchten bereits beim einschalten des Batterietrennschalters dauerhaft geleuchtet. Nachdem ich das Problem einem bekannten geschildert habe, meinte dieser: \"kein Problem, das mach ich Dir\". Mitlerweile ist ein halbes Jahr vergangen, und er hat es gerade mal geschafft, die Kabel zwischen Relais und Schalter abzuklemmen, und sonst nichts. Jetzt Habe ich einen Schalter, ein Relais, und viele kabel die ich nicht zuordnen kann. Ein weiteres Problem ist, dass der Vorbesitzer bereits an der Blinkeranlage herumgeschraubt hat, und kein original Relais und Stecker mehr vorhanden sind. Diese wurden durch Zubehörteile ersetzt. Kann mir von euch vieleicht jemand weiterhelfen, und mir mitteilen welches Relais und warnblinklichtschalter ich benötige, und wie ich diese dann noch verklemmen muß.
Vielen Dank im voraus
oh oh oh ...
Also ich würd mal sagen WHB kaufen, und darin Schaltpläne wälzen ....
wünsche viel Spass bei dieser *tollen* Arbeit .... :D
BA oder WHB sind mir schon bekannt, nur ist das problem, dass keine originalen Kabel mehr vorhanden sind. Also muß ich komplett was neues einbauen.
gruß
michael
Liegt das Problem nur beim Blinker,oder sind noch andere Problem wie z.b.Licht.
Ich habe bei unserem den Orginalblinkgeber durch einen Handels üblichen ersetzt.Als Warnblinkschalter habe ich einen genommen,der auch in alten Traktoren verbaut ist.Wenn du das von Hella nimmst,ist auch ein Anschlußplan dabei.Liegen denn die Original Kabel zum Blinkrelais noch?
Mfg.Rakufix
hallo und danke Rakufix
das Problem liegt nur bei den Blinkern, licht und alles andere an der elektrik funktioniert. lediglich die blinker ärgern mich. original kabel sind leider auch keine mehr vorhanden.
gruß
michael
wenn die blinker ständig leuchten : über ein blinkrelais von der spannung trennen und schon hast du einen blinker , und das einfach rechts und links .
ist zwar nicht original , aber jeder elektriker stift kann dir das machen .
andre
sind das noch die original kombinierten gelben Blink/Bremsleuchten und Blinkgeber?
Vielleicht bremst ja dein Mog ohne das Du das weißt. :D
Gruß Stefan
hmm, die Elektrik von 404 ist sowieso Lustig, mein Bremslichtschalter
war mal kaputt, und da ging kein auch kein Fahrtrichtungsanzeiger.
Aber das such mal...ich bin kein Elektriker, und deswegen bin ich
auch durch den Schaltplan nicht durchgestiegen, weil das wiederum
irgentwie über den Fahrtlichtschalter geht... Viel Spass noch !
Über den Lichtschalter geht das wegen den beiden getrennten Lichtstromkreisen StVO- und Tarnlichtkreis. Die normalen Blinker funktionieren nur im StVO-Kreis. Mit dem defekten Bremslichtschalter kann das schon sein, aber wenn Du die Warnblinkanlage anmachst müßte die dann funktionieren.
Es funktioniert garnichts,Kein Blinker und kein Warnblinker. Habe nun die ganzen Kabel entfernt, (waren eh nur rote Kabel die der Vorbesitzer eingebaut hat) und werde nun die Verkabelung ganz neu angehen.
gruß
MIchael
