Bolzen für bodenkonstante Ackerschiene
Elbemog
18. Juni 2018
19
Moin in die Runde
hat jemand eine Skizze/Zeichnung von dem Bolzen zur Befestigung der bodenkonstanten Ackerschiene am 411er mit alter
Achse? Mir fehlen die beiden Bolzen und ich finde den Bolzen nicht bei Mogparts usw... . Würde mir dann welche nachfertigen.
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
den Bolzen, er sieht aber etwas anders aus, bekommst du bei den beiden größeren Anbietern für Unimogteile.
Schöne Grüße
Moin Michael
konnte bei den Teilehändlern nichts finden. Der Bolzen muss doch aber so aussehen wie auf dem Bild.
An der Hinterachse bei meinem 411er sind pro Seite 2 Trapezförmige "Halter" mit einer Madenschraube in der Mitte. Da kommt der Bolzen doch rein oder liege ich jetzt falsch ? Habe keine Ackerschiene + Zubehör liegen und auch keinen Mog in der Nähe zum vergleichen.
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
es gab da mal eine andere Version, diese gibt es wohl noch zB. bei mogparts, TeileNr. 21.2010.1009-00, Deine Variante hat nach meiner Ersatzteilliste die Nr. 21.2010.1331-00 und wird so wie von Dir vermutet mit je zwei M16x1,5 Schrauben befestigt, Skizze habe ich leider nicht, meine ist am Mog verbaut.
Schöne Grüße Frank
So sehen die Bolzen aus für Geräteschiene alte Achse 411 Bj. 1956-1962
Schrauben M16x1,5 x70mm
Buchsen für Geräteschiene 2010 - 411 alte Achse
Moin
danke für die Infos. Ich messe mir die Bolzen am Fahrzeug aus und werde mir welche nach fräsen
Gruß Dennis
Servus Zusammen!
Stehe vorm selben Problem (Was keines ist ^^)
Frage - hat jemand zu den oben beschriebenen Bolzen eine Zeichnung/Skizze?
Würde mir gerne 1:1 zum Original nachfertigen. Miniserie wenn es die zeit zulässt
Gruß Lukas
