Braucht man im Alltag ein großes Getriebe?
Schönes Bild :!:
Wenn Du genug Leistung im Mog hast kann man für den Alltag auf ein großes Getriebe verzichten.
Ich fahr im 6. mit 50 (1600U/min) in den Berg (8%) rein und beschleunige ohne Probleme auf 70km/H
Intersant wird das mit dem großen Getriebe erst wenn ich stetig mit schweren Klötzen durch die Gegend fahre.
ist beim "Großen Getriebe" immer eine Doppelkupplung verbaut, ich meine bei meinem 406 er mit großem Getriebe ist keine drin. Habs schon probiert und irgendwie kann man das an der Länge des Kupplungsausrückhebeldingens sehen. Also ich hab, glaub ich, keine Doppelkupplung.
Kann mir das nochmal jemand verklickern? :roll:
Gruß Wolfgang
Wir fahren 2 406er, beide mit großem Getriebe.
Bei einem ist sicher eine Doppelkupplung und beim anderen ist sicher keine verbaut. Bei dem geht die Zapfwelle nur schwer rein.
Da hab ich meine Technik: Fuß aufs Gas, Handgas weg, Kupplung, fast absterben lassen, Zapfwelle schnell rein und Vollgas den absterbenden Motor retten. Allerdings wird die Zapfwelle nur für die Aufbauwinde gebraucht. Wenn ich so z.B. ein Mähwerk anwerfen will, wird mir das der Motor nicht sehr danken.
Also: es gibt das große Getriebe auch ohne Doppelkupplung.
Bene
Na dann,
dann wird wohl eine Doppelkupplung verbaut sein die nicht richtig eingestellt ist. Sonst würde die Zapfwelle bei stehemdem Mog mit eingelegtem Gang auf jedem Fall ohne Probleme einzulegen sein. Ich denke, die Zapfwelle läuft auch weiter wenn der Mog bei getretener Kupplung hält, oder? (dann Doppekupplung)
Bei meinem 421 mit großem Getriebe ist keine verbaut. Und in einer BA die ich besitze gibt es (glaube ich) auch das Beispiel "Großes Getriebe" ohne Doppelkupplung.
Bernd Thomes
Ob eine Dopplekupplung verbaut ist, kann man am Nehmerzylinder erkennen.
ich war mir heute einen 403 mit kleinem Getriebe anschauen (er hat halt ne schöne Rahmenseilwinde) ich habe mal ein Bild vom Nebenantrieb gemacht.
Da fehlt doch der Hebel für eine schaltbare ZW?
So wie ich das verstanden habe sind die Guss- Glocken der Getriebe ja gleich? Mich hat halt die 500 und 100 im Guss gestört und der Besitzer wusste es nicht so genau. :roll:
Das ist doch eine nicht schaltbare ZW?
Naja, iss mir so oder so zu teuer :cry: und dann hat er noch das kleine Getriebe.
So isses halt, bis ich mal was passendes gefunden habe :roll:
@Helmut:
Die Bilder hätte ich zwei Stunden vorher gebraucht :( dann hätte ich da auch mal nachgeschaut, da wusste der Besitzer leider auch nicht bescheid.
Kannst du mir die evtl. schicken?
Gruss
Tja Thomas, so ist das Leben,
die Bilder stehen schon seit Ende letzten Jahres in der Bilder-Galerie. Mehr als Einstellen kann ich leider nicht für euch tun, ansehen muß man sie schon selbst :?
Das Gehäuse des Nebenabtriebes ist immer gleich, nur innen sind die zusätzlichen Zahnräder verbaut, die Gußzahlen 540/1000 sind immer eingegossen. Den Nebenantrieb kann man aber komplett gegen den schaltbaren austauschen, er ja nur außen angeschraubt.
hallo zusammen
Ich bin zur Zeit am Überlegen mirin meinen 406 Unimog auf ein Großes Getriebe mit Schneckengängen und
Doppelkupplung Umzubauen wer kann mir da nützliche Tipps geben was ich für den
Umbau alles brauche.
Habe schon gehört das wenn ich eine Doppelkupplung verbaue auch ein Anderes Schubrohr brauche ist das richtig???
Gruß Daniel
Wenn man man das gleiche Baumuster verwendet wie vorher, braucht man nur eine Doppelkupplung und das Getriebe. Das kürzere Schubrohr ist nur notwendig, wenn von F-Getriebe auf G-Variante umgerüstet wird. Achja, eine ander Getriebeabdeckung braucht man auch.
