Bremse 406
AT
22. Okt. 2005
310
60
Ascheberg
Hallo!
Folgendes Problem:
Seit geraumer Zeit knarrt das Bremspedal bei den ersten zwei bis vier Bremsungen. Dabei bleibt das Pedal hängen(man kann es aber ohne Kraftaufwand zurückziehen) und der Mog bremst auch leicht.(Bremse löst nicht richtig)
Danach ist alles normal.
Seit zwei Wochen(ich fahre fast nur am Wochenende) verstärkt sich das Problem, also es dauert länger bis sich alles normalisiert,so 6-7 Bremsungen.
Woran kann das liegen?
Grüße,AT
Hmm, schau mal ob etwas Schmiermittel an der Lagerung deines Bremspedals besserung bringt. Das währe mal die einfachste Methode ;-) Ansonsten würd ich mal schaun ob evtl die Schraube die den Drehpunkt des Pedals bildet nicht zufest zugedreht ist und somit ein leichtes betätigen verhindert.
Hallo Jens-Alexander!
Daran liegt es nicht.
Das Pedal ist völlig freigängig.
Ich befürchte das Problem liegt tiefer.
Grüße,AT
Übrigens habe ich mir grade Deine " Baustelle" angesehen. Ich will auch so eine Werkstatt mit viel Platz!
Dein Mog sieht auch schon sehr gut aus.
Wie wäre es denn mit Motorengrün von DB für Deinen Motor?
Ich denke mal, dass dir die erste Bremsleitung (ab Hauptbremszylinder9 zugequollen ist. Die Gummileitungen halten nicht ewig. Gruß, Rainer
Schliesse mich der Meinung von Rainer an, war an meinem 403er kürzlich
ein ähnliches Verhalten, habe dann allerdings ALLE Bremsschläuche gewechselt,
neue Bremsflüssigkeit eingefüllt und gut durchgespült. Ist wieder Super.
Mit freundlichem Unimoggruss
Jürgen
