Bremse 406
Jens406
11. Okt. 2003
Hallo Ihr,
bei meinem 406 habe ich seit geraumer Zeit folgendes Problem:
Wenn ich das Bremspedal durchtrete bleibt es manchmal unten hängen
und kommt nur langsam zurück der rote Zeiger im Cockpit, der den Luftdruck
anzeigt, bleibt dann auch hängen. Ich habe den Hauptbremszylinder komplett erneuert
und im BKV alle O-Ringe gewechselt aber das Pedal bleibt unten.
Kennt jemand das Problem oder weiß evtl. jemand woran das liegen könnte??
Ich bin für alles offen ;)
besten Dank im vorraus
Jens
sind ziemlich sicher die Bremsschläuche, wo zugequollen sind. Müßten 2 Stück bei der Vorderachse sein und 1ner in der Leitung vom Hauptbremszylinder zum Rahmen runter.
mfg Tobias
Hallo Jens!
Hatte das gleiche Probllem bei meinem 406 Doka.
Habe dann auch allle Dichtungen vom Bremskraftverstärker erneuert, wonach sich aber nichts geändert hat...
Die Bremsleitungen konnte ich aber ziemlich ausschließen, hab den Hauptbremszylinder mal ausgebaut und BKV von Hand zurückgedrückt (...)
Die Lösung war letztendlich ganz einfach.
Hatte den BKV \"trocken\" zusammengebaut. Beim 2. Versuch mit reichlich Spezialfett für Druckluftkomponenten flutschte alles wie von selbst..
Ist jetzt 2 Jahre her, seit dem nie wieder Probleme.
gruß aus dem nördlichsten Norden
Jan
