Bremsen entlüften
manuel5
15. Aug. 2013
45
Schwarzwald
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen was ich beim entlüften von meinem 411 falsch mache.
Hab neue Bremszylinder und neuen Hbz eingebaut.
Wir haben mit einem Entlüftungsgerät mehrmals entlüftet bekommen aber kein Druck aus das Pedal
muss immer 3-4 mal pumpen bis das Pedal hart wird.
Hat von euch jemand einen Tipp was wir falsch machen :?:
Gruß Manu
Hallo Manu,
längste Leitung zu den Radbremszylindern zuerst.
Ggf. Hauptbremzylinder selbst und Anhängerbremsventil nicht vergessen.
Und sind das Spiel am Hauptbremszylinder und die Bremsmechaniken richtig eingestellt?
Hallo Manu,
zwischen Pedal und HBZ ist eine Gewindestange. Die muss so eingestellt sein, dass sich zwischen Kugelbolzen und Pfanne ein Spiel von ca. 1 mm bzw. am Pedal von 5 mm ergibt.
