Bremsen ziehen nicht U401
Micha01
30. März 2005
11
Gottmadingen
ich habe mit meinem Unimog ein sehr großes Problem und weiß nicht mehr was ich noch versuchen könnte.
Folgendes Problem: ich habe die Bremsanlage komplett überholt (Trommeln Ränder abgedreht, neue Radbremszylinder, neue Bremsbeläge,neue Schläuche und den Hauptbremszylinder gehohnt und einen Rep. Satz eingebaut)
Nun ist wieder alles zusammen und die Backen so eingestellt, daß sie minimal streifen und alles mehrmals entlüftet. Wenn ich nun aber bremse kann ich das Pedal bis aufs Blech durchdrücken und die bremswirkung ist nicht sehr stark. ich habe schon einiges probiert und nun keine ahnung mehr was ich noch anders machen könnte und müßte, daß mein Unimog wieder richtig bremst.
Vielleicht kann mir ja jemand einen guten Tip geben, daß ich es doch noch hinbekomme.
Gruß Michael :?: :?:
Das Anhängerbremsventil mit entlüftet und die Kolbenstange vom Hauptbremszylinder (Bremspedalspiel) wieder richtig eingestellt?
Dieselmog
das Anhängerbremsventil ist garnicht mehr angeschlossen und das Spiel vom Pedal würde ich auch als korrekt eingestellt bezeichnen...........
wie gesagt, ich hab eigentlich keine ahnung mehr was ich noch versuchen soll.........
das einzigste was ich nich festgestellt habe ist, wen ich die backen noch stärker streifen lasse, so daß die räder fast schon fest sind wird der pedalweg noch etwas kürzer.............
Bremsbacken auch auf Trommelduchmesser angepasst?
Wenn die Trommeln zu stark ausgedreht/verschlissen sind, brauchst du evtl. stärkere Bremsbeläge, die dann nach WHB auf Trommelmaß abgedreht werden sollen.
Sonst drückt nur ein kleiner Teil von der Belagfläche beim Bremsen wirklich gegen die Trommel.
also ich hab backen mit 0,5mm übermaß eingebaut. abgedrecht hab ich allerdings an den backen nichts. wie muß ich das machen?
gibt es dazu ein spezielles gerät?
Gruß Michael
yes, die lkw-wekstattleute haben dafür ein bremsbelagschleifgerät, brin denen Deine bremsbacken und eine trommel (ich denke der innendurchmesser ist bei allen 4 gleich) und die machen das für kleines geld.(bares ist wares). :thumbup: die radien müssen schon übereinstimmen.
mit gruß vom main, justus.
vielen dank schon mal für die schnellen antworten.
ich werde in dem fall mal schauen wer in meiner gegend die bremsbacken anpassen kann.
muß das nicht am fahrzeug direkt gemacht werden?
gruß michael
nein, die messen den trommelinnendurchmesser und mit einem kleinen faktor stellen die dann das gerät ein, die backen werden einzueln dazugespannt und passend :flex: geschliffen.
Hallo Micha,
vom Abdrehen der Beläge mal abgesehen, darf sich das Pedal nicht auf das Bodenblech durchdrücken lassen, sondern muss einen Druckpunkt haben.
Ist die Bremsanlage wirklich vom Hauptbremszylinder angefangen bis zu den Radbremszylindern hin entlüftet und es wurde beim Entlüften, bevor neue Luft eindringt stets Bremsflüssigkeit nachgefüllt?
Sind wirklich alle Schraubverbindungen 100% dicht.
Geht die Handbremse?
Gruß Roland :)
