Bremsfederzange für Unimog 411
uma
05. Mai 2011
186
ich muss den Bremszylinder vorne rechts tauschen, da er undicht geworden ist.
Könnt ihr mir eine besondere Bremsfederzange empfehlen, mit der ich die
Feder ohne viel Aufwand aus- und wieder einhängen kann?
Danke für eure Rückmeldung,
viele Grüße
Uwe
Hallo Uwe,
die Zangen ca. 330mm für PKW Bremstrommel sind zu klein. Es sollte schon das größere Modell 500mm sein. Findet man gebraucht. Neu sind die recht teuer. Zur Not geht es auch mit eine Knipex Alligator, wenn es nur eine Feder ist.
Hallo Markus,
danke. Ich hab die hier entdeckt:
SW-Stahl Bremsfederzange NFZ, 500 mm lang, 40811L
Was meinst du - taugt die was? Ebay-Preis rund 57 Euro.
Uwe
Hallo Uwe,
ich habe eine von Hazet und eine von Gedore, gebraucht gekauft. Wenn du einen alten Belag hast, leg den über den Bremsbacken und mach ihn oben mit einer Schraubzwinge fest. Dann bekommt der aufgenietete Belag auch keine Löcher von der Zange. Auch wenn die im Betrieb nicht stören. Oft mus man bei den ersten Versuchen mehrfach ansetzen. Ich habe es zuerst mit Schraubendreher und Zange gemacht, mir dann aus Bequemlichkeit eine Bremsfederzange gekauft. Geht halt schneller.
Zu dem Angebot kann ich nichts sagen, habe ich nicht ausprobiert. Aber die teuerste Zange geht nicht besser wie eine günstigere. Warum da zwischen genietet und geklebten Belägen bei der Zange unterschieden wird, weiß ich auch nicht.
