davon gibt es unter Umständen mehrere.
Die große rote Kontrollleuchte besitzt ihren ersten Schalter im Kombiinstrument selbst. Dieser schaltet die Leuchte ein, wenn der Vorratsdruck im ersten (bzw. bei älteren Mogs einzigen) Druckluftkreis zu gering ist. Desweiteren kann die Kontrollleuchte durch einen externen Kontakt am Anschlußstecker betätigt werden. Auf diesem Kontakt liegt beim Scheibenbremser mit EG-Anhängerbremsanlage (Zweikreisig) m.W. noch ein Kontaktschalter, der bei zu wenig Druck im zweiten Vorratskreis auch die Leuchte brennen läßt. Wo der Schalter genau sitzt, kann ich dir nicht sagen, sollte aber im Bereich des 2. (kleineren) Vorratskessel leicht zu finden sein.
Wenn die Lampe ab und an mal flackert, kann es auch sein, dass zusätzlich noch eine Niveauüberwachung der Bremsflüssigkeit installiert ist. Dies erkennst du daran, dass am Deckel des bzw. der Vorratsbehälter ein elektrischer Anschluß dran ist. Also ist entweder zu wenig Bremsflüssigkeit drin oder der Geber defekt.
