Servus,
scatman schrieb:
Werkzeug brauche ich keins mitzunehmen (VW-Motor)
Wenn ich mich recht erinnere hast Du ja den 1Z Motor verbaut, richtig?
Wie schauts den mit der vorderen Riemenscheibe an der KW aus? Hast Du die Schreckschraube offen gehabt,
oder ist da schon mal was gemacht worden?
Aber naja, wenn da was passiert nützt das bissl Werkzeug das in die Werkzeugkiste passt eh nicht...
Was ich sagen will die 1,9er TDIs von VW sind schon gute Motoren (in meinen T3 kommt auch einer rein) aber
sie haben auch Ihre Schwachstellen.
Ich träume ja eher davon dem OM616 per Turbo+LLK etwas mehr Drehmoment zu verpassen (das gabs ja
so im Tempo Trax Gurhka), nicht ganz einfach wird halt nur die Geschichte der Regelung, also an die vorhandene
ESP ne LDA zu stricken.
Ist dem Bremse am 411er so viel schlechter als beim 421 mit neuen Achsen? Bei meinem 421 bringe ich (unbeladen,
beladen hab ichs nicht getestet) auf Teer die Räder ohne große Probleme zum blockieren, naja gut aktuell nicht
der Mog hat keinen TÜV und steht also.
Auch mit nem 8 to Anhänger hinten drann (dann aber max 25 km/h) oder 2,7 to hatte ich nie das Gefühl die
Bremsen wären nicht ausreichend.
cu
Johannes D.
